Vieux 11/02/2015, 18h01   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut syncro ecu/dash sur vito 639
Apres avoir changé un ecu moteur ( par un ocas ecu+ ELV+ESI+clée) sur un vito 639 de 2006 , le compteur n'affiche que des traits . Avec abrites j'ai réussi a syncroniser les kilo . Quand j'interroge l'instrument , j'ai le bon kilo . Mais quand je met le contact le bon kilo s'affiche une seconde puis est remplacé par des piontillés . Quelqu'un connait la manip ? J'ai deja ouvert un autre post sur le forum , mais c'est peut-etre plus ca place ici .
Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2015, 18h59   #2
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Ta regardé du côté du vin du dash ?
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post:
Ecomouv (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 19h57   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci merco 86
Je m'en doutais un peu . Mais avec l'abrites , pas moyen de trouver le vin dash . Quelqu'un peu me faire une modif vin si je sort le fichier ?
Vieux 11/02/2015, 20h42   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Avec avdi la dessus tu peux remettre à zéro le dash et synchroniser avec l'EZS c'est tout :( Le vin est dans le dump a mon avis. Pose le ici on va voir mais t'es obligé d'ouvrir le compteur.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 11/02/2015, 20h56   #5
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
poste le dump de ton compteur tu doit avoir une
95640 si c'est un JC ou 95080 est envois ton vin
par Mp .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post:
Ecomouv (12/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 21h03   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci , Tu crois que je peus faire plus de chose avec Das ? Je vais sortir le fichier demain . Voici le fichier config instrument (sorti a l'abrites ). Mais je suppose que ca ne suffit pas.
Bonne soirée
Type de fichier : rar instrument ori vito.rar (1,5 Ko, 12 affichages)
Vieux 12/02/2015, 09h43   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , comment on enlève les aiguilles sur ce compteur , c'est un magnati mareli ?
Vieux 12/02/2015, 12h12   #8
enzo84
Avatar de enzo84
dans mes souvenir c'est a l'ancienne avec la bonne vielle fourchette .
est c'est une 95080 tu devrais me poster le dump du EZS MC68HC908AZ60 .
Dernière modification par enzo84 ; 12/02/2015 à 12h16.
Vieux 12/02/2015, 12h19   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
j'ai réussi a lire le 95080W . Je vous joint ma lecture compressée +un scan ecran de l'identification ECU moteur . Il y a donc les 2 vins . N'hézitez pas a me demander d'autre infos si besoin .
rapel : vito 639 de 2006 2.2 avec compteur magnati mareli .
Type de fichier : rar 95080W compteur vito magnati maréli WDF63960113010206.rar (600 octets, 13 affichages)
Vieux 12/02/2015, 12h38   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
voici le scan ecu identification moteur
Type de fichier : rar identification ecu actuel moteur vito edc16.rar (483,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 12/02/2015, 14h48   #11
enzo84
Avatar de enzo84
ton compteur à 168165 km , mes ton EZS à combien de km
j'ai verifier ton dump il ne contient pas de VIN .
Vieux 12/02/2015, 15h25   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , c'est le meme KM car j'ai justement mis le kilo du EZS dans le dash ( avec abrites par obd) . Il ne peut pas y avoir une salade avec les memoires " d'entretien service quand meme ? Car je n'arrive pas a les modifier . Pour toi il n'y a pas de Vin dans le dash ?
Vieux 12/02/2015, 16h13   #13
enzo84
Avatar de enzo84
non pas de vin dans le dash
Vieux 12/02/2015, 19h14   #14
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Bonne soirée
slt,
j'ai effectuer la meme operation la semaine derniere il faut mettre 0000 km dans le dash puis syncro avec DAS,je recherche le dump que j'ai mis (sur un autre pc) et je te le passe si tu veu,sinon la manip fonctionne 100%
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
Vieux 12/02/2015, 21h07   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci
Tu as mis zero kilometre avec quoi ? C'était quoi comme véhicule ? J'ai mis mon fichier de la 95080w plus haut . Je n'ai pas essayé de metre 0 kilometre avec l'abrites par obd , moi j'ai mis exactement le meme kilometre que dans le EZV . D'ailleur j'ai remarqué que celui du dash augmente bien en roulant ( meme si il n'est pas affiché ) mais celui de l'ezv est toujours fixe . C'est peut-etre normal , temps que la syncro n'est pas réussi .
A suivre . Un grand merci
Toyota 4D Key Tool v1.2 (immo repair & Syncro ECU) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 8 27/06/2026 23h42
syncro clée infrarouge scenic Ecomouv programmation & synchronisation de clé 18 29/01/2015 13h23
procedure de syncro telecomande c3 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 2 17/06/2012 19h49
Dash Mercedes vito lames Tableau de bord (Dashboard) 11 15/10/2011 12h17
syncro plip modus doudou241 Renault, Dacia, Nissan 0 13/04/2011 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
