Vieux 16/12/2014, 21h41   #1
moghit2
Avatar de moghit2
moghit2 is on a distinguished road
Par défaut Dfp edc17c10 de psa 207 hdi
salut a tout est ce que quelle quan peux me DFP ce calculateur de 207hdi
Type de fichier : rar 2_IntFl.rar (782,5 Ko, 30 affichages)
moghit2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 09h29   #2
carlo abarth
Avatar de carlo abarth
carlo abarth is an unknown quantity at this point
Vous devez supprimer ??
swiftecc fonctionne bien!!
carlo abarth est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to carlo abarth For This Useful Post:
benhedi70 (19/11/2019)
Vieux 01/02/2015, 12h53   #3
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Tu en est ou ?
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
Vieux 01/02/2015, 13h27   #4
bonjour ta défape avec volta qui marche bien
207 dpf off volta.rar
pour le checks ? ton outils pour flasher devrait le faire !
c quoi ?
bon dimanche
prinzo57 (01/02/2015), zidane autodiag (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 19h44   #5
moghit2
Avatar de moghit2
merci a tout c dur mes bon c fait avec ecuvonix
Vieux 01/02/2015, 19h49   #6
salut, pourquoi c dure ??
Vieux 01/02/2015, 19h52   #7
moghit2
Avatar de moghit2
Parceque volta fait pas bien il reste des defo dans le moteur problème additif est capteur de
Prêtions fap
Vieux 01/02/2015, 19h58   #8
nan justement volta fait très bien juste 2 switches a zero !
toutes les tables DTC intact !
maintenant si le capteurs de pression est hs, ou le système d'additivation !! c clair que ca remonte,
laisse tout branché surtout
desactive l'additivation avec diagbox pp2000
et test le capteur de pression différentiel
benhedi70 (19/11/2019), prinzo57 (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 20h04   #9
tu as bien sure vider un peu le FAP physiquement ??
sinon la défape électronique seule avec un FAP colmaté !!!
ca marche pas !
Vieux 01/02/2015, 20h33   #10
moghit2
Avatar de moghit2
G tout fait
Mes sa passe que avec ecuvonix
Vieux 01/02/2015, 21h49   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oui mais l'ami oublie pas de supprimer tes defauts au diag après extraire la cartho et écrire la première et indispensable
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 01/02/2015, 22h21   #12
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
la semaine dernière j'en est fait une 207 et c3 picasso en edc17c10 et tout les deux volta a fait un bon boulot.
après si ta un capteur en rade le défaut remonte ses normale comme jphp le dit plus haut et si il remonte pas avec ecuvonix ses quille a supprimé la table de dct.
Vieux 01/02/2015, 22h59   #13
moghit2
Avatar de moghit2
A mon avi c ce qu'elle a fait
Vieux 01/02/2015, 23h08   #14
Envoyé par moghit2 Voir le message
ca va marcher un moment , mais prochain diag zero défauts !
apprête toi a remettre l'ori
bientôt si tu veux avoir des codes a lire !
Vieux 02/02/2015, 18h20   #15
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Je confirme sur 17C10 volta niquel !
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
benhedi70 (19/11/2019), nasisamy (15/02/2015)
EDC17C10 Citroen DS3 angeflasheur Réparation & Programmation 17 12/12/2023 13h23
Bootmode edc17c10 psa help! mecanodiag93 Pinout calculateurs et bootmode 5 24/05/2016 23h59
EDC17C10 PSA neuf micka84 Vente, Achat, Echange 0 15/09/2014 18h10
Bosch EDC17C10 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 6 20/05/2014 08h10
immo off edc17C10 psa figo95 Immobilizer dumps/solutions 22 01/12/2012 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
