Vieux 19/05/2014, 10h49   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Bosch EDC17C10
Bonjour , quelqu'un a deja eu des retours pour lecturre/ecriture par OBD sur ce boitier ?
C'est une citroen DS3 de 2014
1.4L HDI 68cv
Bosch EDC17C10
Vieux 19/05/2014, 12h12   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
ce sera avec du materiel tricore et rien d'autre !
donc pas possible par OBD !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
angeflasheur (19/05/2014), MCNexo94 (20/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 12h38   #3
angeflasheur
Merci ,
dsl j'ai du mal avec le terme tricore , j'ai un kess v2 , il faudra donc ouvrir et le faire avec les tetes bdm ?
Vieux 19/05/2014, 17h43   #4
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
C'est un Kess Clone ou officiel? Avec un officiel il te faudra brancher le module tricore à ton interface Kess puis soit venir te positionner avec la tete Bosch sur les pastilles si le protocole le permet en n'oubliant pas de souder le fil de boot ou bien utiliser les aiguilles pogo. Si le protocole ne permets pas le positionnement sur les pastilles avec la tete Bosch, il faudra te brancher directement sur les pins du calculateur suivant le schéma de brochage fourni dans ton logiciel Ksuite.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
angeflasheur (20/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 07h09   #5
angeflasheur
Avec le kess ou le ktag ?
Vieux 20/05/2014, 07h56   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Tricore très simple a utiliser ne panique pas tu te connecte en BOOT MODE a l ECU avec les cable sur les broche de l ECU et un cable souder dans l ECU le gris pour le BOOT MODE rien d'extraordinaire a faire ;)
Tu sera capable de le faire sans aucun problème, fait juste attention dans l'ouverture de l ECU.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 20/05/2014, 08h10   #7
angeflasheur
Merci , ce que je comprends pas , c'est que le Ksuite me dit : tricore , famille 226 , je ne trouve pas famille 226 , donc je regarde le shema EDC17 psa et la c'est le branchement avec la tete bdm . j'avoue etre un peu perdu .
Bootmode edc17c10 psa help! mecanodiag93 Pinout calculateurs et bootmode 5 24/05/2016 23h59
Immo off Bosch EDC17C10 Peugeot (1.4 HDI et 1.6 HDI) zeck Immobilizer dumps/solutions 8 06/04/2014 11h22
207 1.4hdi edc17c10 gi0bi Chiptuning 15 14/03/2014 23h38
Cherche Immo off bosch EDC17C10 PSA micka84 Immobilizer dumps/solutions 0 05/03/2014 12h39
immo off edc17C10 psa figo95 Immobilizer dumps/solutions 22 01/12/2012 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
