Vieux 19/01/2015, 22h33   #16
djo
Avatar de djo
djo is an unknown quantity at this point
désoler pour le retard
le problème posé tous ce que vous avez changer ont relation avec le manque de puissance sans doute mais vous avez oublier un organe important:
l'organe et le support avec le filtre à carburant
s'il a une fuite à linterieur de filtre il aura manque de puissance
djo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2015, 20h06   #17
staff34
Avatar de staff34
staff34 will become famous soon enough
J'ai testé vos conseil mais toujours pareil
J'attend le Vag.Com pour tester
Je vous tiens au courant
Cordialement Staff34 :)
staff34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2015, 08h50   #18
staff34
Avatar de staff34
Le diag m'indique capteur de pression de suralimentation (il est neuf) et raté d'allumage cylindre 1
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Cordialement Srtaff34 :)
Vieux 31/01/2015, 09h18   #19
diagauto44
Avatar de diagauto44
diagauto44 is on a distinguished road
Raté d allumage sur cylindre 1. Si le moteur boite par moment, Je m orienterais vers le faisceau des injecteurs. C est phénomène plutôt connu sur les tdi ip
diagauto44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to diagauto44 For This Useful Post:
akasa67 (31/01/2015), staff34 (31/01/2015)
Vieux 31/01/2015, 09h35   #20
staff34
Avatar de staff34
Le moteur ne tourne pas sur trois cylindre, ça peu quand même être ça ?
Vieux 31/01/2015, 09h45   #21
diagauto44
C possible. Il faudrait effacer le défaut, refaire un essai et voir si ce défaut revient. Si il revient, les causes possibles sont : problème mecanique sur le cylindre 1 ( manque de compression ), ou un problème d injecteur ou du faisceau. Tu peux aussi inverser l injecteur du cylindre 1 avec celui d un autre cylindre. La panne la plus courante reste quand même le faisceau. De mémoire il faut compter 150/200 €.
The Following User Says Thank You to diagauto44 For This Useful Post:
Vieux 31/01/2015, 09h47   #22
Wink slt
Envoyé par diagauto44 Voir le message
slt +1 faisceaux injecteurs dans le cache culbuteur la maladie la dessus je confirme ce que dit notre ami
Vieux 31/01/2015, 09h55   #23
staff34
Avatar de staff34
Le code reviens, je vais m'orienter vers le faisceau
Vieux 31/01/2015, 09h56   #24
staff34
Avatar de staff34
Merci pour tous ces conseils :)
Vieux 09/02/2015, 17h13   #25
staff34
Avatar de staff34
Problème résolu en changeant le faisceau ip et en nettoyant le papillon
Mais le soucis est que la voiture fume bleu, au ralenti seulement (quand je m'arrete a un feu par exemple)
Merci d'avance
Cordialement
Vieux 09/02/2015, 17h14   #26
staff34
Avatar de staff34
Merci pour vos conseils, la golf re marche grace a vous :)
Vieux 09/02/2015, 17h49   #27
diagauto44
Est ce que le moteur consomme de l huile ? Si il en consomme ca peu expliquer la fumée bleu ( segment, joint de queue de soupapes... ) sinon regarde tes corrections injecteur au ralenti avec vag com
Vieux 08/03/2015, 15h23   #28
psydok
Avatar de psydok
psydok is an unknown quantity at this point
Hello, si elle ne consomme pas d'huile, c'est peut etre du au fait que le turbo n'a pas tourné correctement depuis un certain temps.
Temporise un peu en roulant avec bien sure et regarde si c'est toujours le cas d'ici 2 ou 3 semaines...
psydok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 11h09   #29
staff34
Avatar de staff34
désolé pour le retard
pb réglé c'étais le volet d'admission
Cldt
mode degrade ? resolu nimbus VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 05/12/2014 19h27
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
berlingo en mode degradé rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 19h43
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
