Vieux 29/01/2015, 00h23   #31
Smile re
un test actuateur tu a fais tu doit l entendre bouger tu a essayer une autre tu na que sa comme code Default au diag tu a combien de tour sous le démarreur
walteck (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 00h27   #32
poste nous tous les Default avant de les efface sinon on peu pas bien cerner la choses et nous dire si le moteur la avec injecteur coder si sa tourne rond ou comme une patate
Vieux 29/01/2015, 00h32   #33
tu met ta chérie au volant et tu secoue le faisceau du pmh sous l action du démarreur en k ou
Vieux 29/01/2015, 00h46   #34
walteck
Avatar de walteck
les deux defauts que j'ai c'est:
DF084 circuit capteur position vanne EGR
DF027 circuit electrovanne EGR
Vieux 29/01/2015, 01h11   #35
Y a rien d autre t sur rien tu a fais la distri????
Vieux 29/01/2015, 07h35   #36
walteck
Avatar de walteck
Non du tout mais pour rappel la voiture démarre bien en deuxième et une foi le première démarrage fait je peux couper et redémarrer el repart
Vieux 29/01/2015, 09h04   #37
Slt ok ta batterie et. Encore bonne a tu essayer de mettre des pince ou autre a froid voir si se demarre
Vieux 29/01/2015, 09h12   #38
walteck
Avatar de walteck
Elle a l'air bonne mais c'est vrai que je n'ai pas essayé avec les cosse je teste ce soir et je te dit
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
akasa67 (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 09h41   #39
Oui et secoué le câble du pmh en même temp j'ai fais une Mégane elle démarrait jamais quand y pleuvait et j'ai refais le faisceau du capteur elle démarre par tous les temps
walteck (30/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 09h51   #40
Et la distri tu na pas toucher pu y non pas toucher???
Vieux 30/01/2015, 12h38   #41
walteck
Avatar de walteck
Alors j'ai tester avec les pinces meme resultat et pareil pr le PMH
Vieux 30/01/2015, 12h41   #42
walteck
Avatar de walteck
je vais la demarrer et tester les retour injecteurs
akasa67 (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 13h47   #43
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Bonjour change le capteur vers la distribution j avais eut se cas elle demarrer pas et une fois en route c etez bon
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 13h50   #44
Si y a un soucis de capteur aac y devrais avoir un default au diag et pas de synchro!!!!
Vieux 30/01/2015, 19h27   #45
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si le véhicule a du mal a démarrer par tant froid, contrôler le préchauffage, s'il ne fonctionne pas correctement cela occasionne des problèmes de démarrage par grand froid.
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 16/12/2013 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h49.
