Vieux 28/01/2015, 08h12   #1
chris3be
Avatar de chris3be
chris3be is an unknown quantity at this point
Par défaut Mercedes classe e w211 Maintenance frein
j'ai ce défaut au tableau de bord "Maintenance frein"
en cherchant sur le net je vois que cela pourrait venir du SBC (après 300000coup de frein il faudrait le remplacer, il a un compteur interne!)
Savez-vous comment pallier au problème, le reprogrammer avec quel outil ?.
chris3be est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chris3be For This Useful Post:
Bhad58 (27/03/2015)
Vieux 28/01/2015, 18h44   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
la meilleur solution c de le changer il ya des methode pour le reset avdi et d autre le font moi jamais essayer ..fait un diag pour voir sa sera marquer
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Bhad58 (27/03/2015)
Vieux 29/01/2015, 08h39   #3
chris3be
Avatar de chris3be
merci de l'info,
j'ai brancher via un appareil obd que j'ai et il ne m'indique aucun défaut...
je viens de remplacer les plaquettes de frein avant, le problème pourrait venir de là car j'étais au témoin d'usure... mais après remplacement le défaut maintenance frein est toujours au tableau de bord
Vieux 29/01/2015, 11h45   #4
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut tu n a pas les temoins d usure abimer
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
Bhad58 (27/03/2015)
Vieux 29/01/2015, 18h39   #5
techtronic1
il te faut rentrer dans l abs pour voir si ta le defaut et pour les plaquette ta pas se defaut
Bhad58 (27/03/2015)
Vieux 29/01/2015, 19h09   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
il faut pas oublier que----avertisseur et un deafut ,deux chose differante.
il faut informer ecu comme quoi tu as changer plaquette
Bhad58 (27/03/2015)
Vieux 29/01/2015, 20h11   #7
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Je crois que le mal est plus profond....
Après recherches sur le net il semblerai que le bloc SBC soit à changer.
D'après ce que j'ai pu voir certaines concessions MB prennent en charge le remplacement de cette pièce, d'autres seulement une partie et d'autres encore...rien du tout!!
Tu devrais te rapprocher d'une concession pour voir ce qu'ils te proposent.
Crdl.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Bhad58 (27/03/2015)
Vieux 29/01/2015, 22h26   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
lecture défaut et interprétation si code C249F c'est que tu es arrivé aux 300000 coup de pédale ...
Bhad58 (27/03/2015)
Vieux 29/01/2015, 22h39   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt chris3be voila ce qu'il te faut pour palier a ton problème que je connais
voila un lien regarde a+
http://www.inovauto.com/index.php/re...-sbc-tool.html
Type de fichier : jpg sbc_obd.jpg (49,2 Ko, 19 affichages)
Bhad58 (27/03/2015)
Vieux 29/01/2015, 23h00   #10
r1lef
Avatar de r1lef
je viens de le tester et effectivement ça marche ... mais dès que j'ai coupé l'auto plus de 10 mn le défaut reviens ...
Vieux 29/01/2015, 23h05   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
moi j'ai pas eu de souci particulier voila
Bhad58 (27/03/2015)
Vieux 30/01/2015, 06h56   #12
r1lef
Avatar de r1lef
ah ouais ??? tu as fais des reset SBC avec et ça marche impecc ??? Ce serait le mien qui serait défectueux ??
Bhad58 (27/03/2015)
Vieux 07/04/2015, 13h21   #13
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
N'oubliez pas que parfois le problème peut aussi venir de la partie hydraulique et non pas que l'electronique.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Mathieu35500 (07/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 21h46   #14
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
oui j'ai un ami garagiste qui m'a ramener une W211 un jour après changement plaquettes, les roues arrières restaient bloquées a la mise du contact...un truc de fou on a tout essayé, SBC a changer, (une électrovanne??) le client était fou. Sans doute le liquide frein repoussé qui a foutu la merde.
Du coup faut réfléchir plusieurs fois quand un client vous remmène un W211 pour des plaquettes...
Vieux 07/04/2015, 22h27   #15
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Sur w211 avant toute intervention sur les freins mêmes remplacement des plaquettes il faut desactiver le sensotronic brake contrôle c'est impératif .
La pression dans le circuit est très élevée.
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Message défaut sur Mercedes Classe E W211 mohcin2 Mercedes Benz 11 27/05/2014 08h03
classe e w211 plus d'affichage compteur planche de bord et clim Malfra90 Mercedes Benz 11 10/05/2014 09h56
mercedes w211 e220 probleme de frein Mecatec Mercedes Benz 1 08/10/2012 02h45
Mercedes W211, blows LEDs! skens Automobile en général 0 01/02/2011 16h25
Eeprom 24c18 classe e 2007 w211 cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 2 30/10/2010 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
