Vieux 28/01/2015, 10h36   #16
walteck
Avatar de walteck
mais je rajoute une info c'est que quand le moteur à été changer la voiture démarrais normalement
Vieux 28/01/2015, 10h39   #17
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Pour les codages injecteur qui passe pas ce que je fais c'est que je les code un par un comme ça je vois lequel des quatre ne passe pas
Car si un caractère est faux il en prend aucun
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
walteck (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 11h08   #18
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Bagues bleus signifie qu'ils ont été réparé,
j'ai plus besoin de la réf Delphi qui commence EJ
Franck95
Envoyé par walteck Voir le message
Voici mes codes injecteurs bagues bleu:
8045FB5C 35D16E8C
603123D1 B52149C9
A03D5B98 39C1EE10
3C39AB98 B1A54D2B
comme je vous ai dit j'ai fait un échange standard chez un pro à qui j'ai l'habitude d'acheter les injecteurs il m'a passer ceux la par rapport a ceux que je lui ai donner.
je n'ai pas la ref du moteur car il à été changer donc peut etre que le problème viendrais de la, possible que se soit le moteur qui ne soit pas adapter avec l'ecu d'origine non?
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franck95 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 11h55   #19
Le problème ne,vien pas de la voiture j'en doute puisque le calculateur etc et celui d origine etc après un moteur k9k cest un k9k
Vieux 28/01/2015, 12h01   #20
Smile re
Envoyé par funzy74 Voir le message
cest faut si y veu coder 1 seul injecteur cest possible si sa passe pas soit les injecteurs sont pas compatible soit y se trompe dans le codage genre y met un i a la place d un 1 ou autres
Vieux 28/01/2015, 22h00   #21
walteck
Avatar de walteck
alors j'ai réussi à coder les injecteurs, les 4, j'ai du mal taper un caractere ou quoi donc la le codage est ok, j'ai pris les valeurs réel de pression de rampe: 34,8MPa
et pression valeur nominal: 35,6mpa
quand je met les coups de demarrages
Vieux 28/01/2015, 22h16   #22
Lol defois vaut mieu avoir de bonne lunette lol je plaisante cest mal foutu et sa donne quoi niveau du démarrage mieu ou nan des code default tu a quoi
Vieux 28/01/2015, 22h31   #23
walteck
Avatar de walteck
non toujours pareil elle tousse et elle fuma un peu blanc mais pas de démarrage faut encore la pousser
Vieux 28/01/2015, 22h47   #24
pas normal lol fais un test de retour injecteur et ce que le moteur a eu un probleme d pompe hp
Vieux 28/01/2015, 23h04   #25
walteck
Avatar de walteck
Non pas a ce que je sache, tu sait pas comment la tester ???
Vieux 28/01/2015, 23h48   #26
tu a combien de pression a la rampe pour le démarrage
walteck (29/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 23h49   #27
walteck
Avatar de walteck
J'ai 35mpa pour le demarrage
Vieux 29/01/2015, 00h05   #28
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
bonsoir tous le monde
Au début sa parler défaut vanne egr non! si ce problème(défaut) à été réglé on passe au injecteurs mais vu que sa fait pareil on reste sur l'egr et si seulement tous sa est ok! egr ok! injecteur ok! la on peu parler de segments et piston félé etc..
bonne chance
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to meca For This Useful Post:
akasa67 (29/01/2015), walteck (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 00h18   #29
Wink
Envoyé par meca Voir le message
bonne chance
exacte les Default était au dessus je suivais plus jetait au codage des injecteurs donc comme le dit meca deja y en a pour très peu de temps tu vire la boite a air et a gauche derrière y a l egr tu démonte tu la nettoie y se peu quel soit bloquer ouverte un bon nettoyage test actuateur voir si elle bouge bien complètement ensuite tu fais un essaye
et tu nous tien au jus la pression et bonne cest ok plus de 300 bar
Vieux 29/01/2015, 00h20   #30
walteck
Avatar de walteck
J'ai déjà nettoyer la vanne et le conduit il fait que je contrôle le faisceau de la vanne
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 16/12/2013 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
