| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour et mes meilleur voeux
ma question , peut on programmer une carte de laguna sans la voiture? si oui avec quel outil? merci de vos réponse
cordialement stef |
| The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post: | rkhouas (23/01/2015) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, Il existe sur le marché un appareil capable de
cloner les cartes mais à condition, que tu en possède une. |
merci beaucoup de ta réponse
le proprietaire à la carte du véhicule c'est tu le nom de cette interface
cordialement stef |
a ma connaissance il n'y a rien pour cloner une carte a partir d'une autre sans le véhicule.
Mais a partir du dump de l'uch tu peux apprendre une carte ;) |
| The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
A ma connaissance impossible sans le véhicule aussi,tout passe par celui ci. Si il y a quelque chose qui existe je veux bien le découvrir :) angels59 |
Slt, si sur le marché y'a bien un outil et je l'ai vu. Des je retrouve le nom je te fait signe, tu verra bien.
j'ai trouver des videos sur you tube mais je ne vois pas trés bien l'interface
il peu lire la carte mais je ne sais pas si il peut cloner si je trouve quel chose je le fait savoir aussi
cordialement stef |
salut moi je connais un moyen pour cloner une carte Mégane sans la commande a distance mais j'aurai besoin de la réponse de véhicule: que je copie avec un snoop ce qui veux dire qu'on peut nullement faire une carte sans la présence du véhicule et généralement une copie des papier du véhicule et permis de conduire de la personne est recommandé
| The Following User Says Thank You to rkhouas For This Useful Post: | zazear (24/01/2015) |
Je sais ce n'est possible de cloner une carte a partir d'une autre sans le véhicule.
Tu peut lire le ID de la carte et le VIN de vehicle. Aussi tu peut modifier le VIN avec AVDI, Hitag 2. |
#10 |
a ma connaissance sa n existe pas,déjà pour cloné un transpondeur 46 par exemple il faut récupéré des données depuis la voiture comme disais RKHOUAS
#11 |
Je cherche aussi un methode pour cloner les cartes, mais encore rien trouver.
#12 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne vois pas comment on pourrais cloner une carte de laguna.
Tout comme les megane, ces cartes sont équipées d'un transpondeur Philips PCFxxxx. Or ce composant se verrouille en lecture-écriture une fois programmé. Si tu ne dispose pas du code PIN ( ISK ) de ton véhicule. impossible de lire la carte. Tu n'a accès qu'a la page 0 : le numéro IDE ( numéro de série ) de la carte, et rien d'autre.
| The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post: | zazear (26/02/2015) |
#13 | |
de façon a etre totalement protegés dans la communication.ils sont configurés de façon a interpréter les differents messages qui varient a chaque cycle, j ai bien dits (messages au pluriel)ça veux dire le code change chaque fois que la cles est utilisé pour mettre la voiture en marche donc pour cloné un transpondeur ID46 faut copier les donnés depuis la voiture puis cloné le transpondeur . j ai deja cloné id46 clio compus2013, kango 2014.nissan aussi . voila |
| Programmation carte Clio IV | RIMKACHIP | programmation & synchronisation de clé | 59 | 07/04/2016 08h32 |
| Programmation carte Megane 2 dci 1.5L | Megane RS | Automobile en général | 17 | 03/01/2015 15h02 |
| Programmation carte espace iv | sandy976 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 18/10/2014 13h49 |
| Programmation carte Scenic 2 ph2 | danyparis | Outil de programmation | 15 | 17/04/2014 21h07 |
| Programmation carte | eCU25 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 10/09/2012 11h17 |
