Vieux 28/01/2015, 16h29   #16
micfr54
Avatar de micfr54
micfr54 is an unknown quantity at this point
Red face
C'est un 2 boutons vieux modèle de 2003.......
Type de fichier : jpg IMG_0020.JPG (72,7 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0022.JPG (95,0 Ko, 12 affichages)
micfr54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 16h46   #17
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
eprog777 is on a distinguished road
Lightbulb bonjour
Envoyé par micfr54 Voir le message
je confirme que seul ton circuit de télécommande est en cause , as tu bien monte la pile? verifie l'état des soudure des 2 petits boutons et l'état des boutons , nettoie tout avec du nettoyant contact en bombe.
Pour le code pin ne démonte rien si tu en as vraiment besoin chez Peugeot ca coute environ 3 euros avec ta carte grise et ta carte identité ...
par contre vu ta clé il se peut qu il te faille outil de diag pour apprentissage de ta télécommande si tu as la même bsi que les XSARA tu n'y échappera pas il te faudra trouver un pp2000 a cote de chez toi...
eprog777 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eprog777 For This Useful Post:
micfr54 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 16h49   #18
micfr54
Avatar de micfr54
J'ai tout déjà tout nettoyer et changer un petit switch sur la carte le pp2000 c'est l'ancien dialogys c'est ca ? j'ai pas ca mais je peut trouver le prog sur le net s'il est compatible avec un kkl audi
Vieux 28/01/2015, 16h51   #19
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
PS: tu n'a pas oublie de controler tous tes fusible?
j'ai oublie il se peut même qu'il te faille un faisceau adaptateur entre pp2000 et prise obd de ton véhicule car c'est le modèle batard avec fiat pour l'apprentissage de ta télécommande.
pour la tester trouve un programmateur de valves de roue et voie si elle reagit..
Vieux 28/01/2015, 16h54   #20
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
http://www.ebay.fr/itm/PP2000-Lexia-...item463275b384
ci dessus lien pour ton info seul cet outil te sauvera mais il te faudra aussi petit faisceau adaptateur lexia qui coute environ 100 euros Ht avec un switch A-B
Vieux 28/01/2015, 16h56   #21
micfr54
Avatar de micfr54
Non j'ai pas fais les fusibles mais la centralisation marche avec la clef mais bon je vais de se pas verifier
Vieux 28/01/2015, 17h03   #22
micfr54
Avatar de micfr54
Tous les fusibles sont ok......
Vieux 28/01/2015, 17h18   #23
slt, essaye , mettre le contact , appuyer sur le bouton verrouillage rester appuyer 10 secondes, couper le contact, attendre 20 secondes,
essaye
Vieux 28/01/2015, 17h25   #24
micfr54
Avatar de micfr54
nop rien ne change, jphp tu as vu les photos? tu voit le transpondeur? je pense qu'il est dans l'embout de la clef .....
Vieux 28/01/2015, 17h35   #25
non il est pas sur l'insert metal, soit tu n'a pas de transpondeur soit il est logé ds le plip
mais pas soudé sur la carte, regarde mieux l'intérieur du plip,
Vieux 28/01/2015, 17h38   #26
micfr54
Avatar de micfr54
non rien dans le plip le seul endroit c'est l'arrondi qui fais pivoter la clef sinon y a rien .....en tout ca merci du coup de main ...
Vieux 28/01/2015, 17h42   #27
soit tu n'a pas d'antidémarrage par transpondeur, soit c rajouté, c quoi ton porte clé ?
un genre de badge ?
Vieux 28/01/2015, 17h48   #28
micfr54
Avatar de micfr54
non y a rien j'ai juste la clef que j'ai photographié....
Vieux 28/01/2015, 17h53   #29
pas d'antidem alors, la carte de la télécommande est hs !
c vieux aussi , pas sur que le plip existe encore chez Peugeot
Vieux 28/01/2015, 18h01   #30
micfr54
Avatar de micfr54
Si y a pas 'antidem dans le plip je commande un kit cntralisation et je fais regraver les 2 clefs je vais pas racheter une clef et une prog chez Peugeot pas en ce moment en tout cas ........ en tout cas merci a tous de l'aide
changement BSI Peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 5 29/01/2014 18h45
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
problème antidemarrage et centralisation 406 peugeot walteck programmation & synchronisation de clé 17 18/11/2013 20h15
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h22.
