Vieux 11/01/2014, 16h53   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Par défaut changement BSI Peugeot expert
Bonsoir les amis
je vais changer un BSI d'une Peugeot expert
BSI 2004 p07-00
11/07/2007
S01-c4f2-4.0 P
alors je trouve pas qu'elle eeprom a changer pour qu'elle soit compatible avec le kilométrage et le code de la clé d'origine
aider moi svp
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 17h25   #2
nino17
Avatar de nino17
nino17 has a little shameless behaviour in the past
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Bonsoir les amis
BSI 2004 p07-00
11/07/2007
S01-c4f2-4.0 P
aider moi svp
Le BSI apres identification de la clé, ordonne le deverouillage du Calculateur Moteur qui possède exactement le meme code que le BSI. En effet le BSI doit etre appairé au Calculateur Moteur.
Si tu me donnes le VIN du véhicule, je peut te donner le code, mais tu dois changer quand meme ton calculateur Moteur.
Le passage au diag est obligatoire pour appairer les deux boitiers et pour le télécoder + apprentissage des clés.
En gros voila pourquoi on ne permute jamais le BSI
nino17 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nino17 For This Useful Post:
amrougafsa (11/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 18h38   #3
modération ici , les gars !!
Vieux 11/01/2014, 19h03   #4
amrougafsa
un coup de main les amis heeeeeelp
Vieux 12/01/2014, 13h40   #5
amrougafsa
aider moi les amis
Vieux 29/01/2014, 18h45   #6
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Salam t'as trouvé une solution pour ton expert ???
j'ai eut le meme probleme que toi
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
peugeot expert ne démarre pas adlen22 PSA Group Peugeot, Citroën 11 11/11/2013 13h25
Peugeot expert 2002 komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 18/10/2013 14h27
immo off peugeot expert Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 8 21/03/2012 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
