Vieux 20/01/2015, 16h22   #1
micfr54
Avatar de micfr54
micfr54 is an unknown quantity at this point
Par défaut Centralisation peugeot expert 2003
Bonjour a tous , la centralisation de mon expert de 2003 ne fonctionne plus je ne possède qu'une seule clef en plus, depuis le changement de pile plus moyen de faire marcher la centralisation avec la télécommande, j'ai déjà essayer les procédures avec la clef dans le Neiman etc etc, rien ne marche j'ai le prog diagbox , peut on faire un apprentissage de la clef avec se prog? ou alors tester si la clef communique avec la voiture? merci de l'aide
micfr54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to micfr54 For This Useful Post:
KKHALIL (20/01/2015), rkhouas (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 17h35   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
conseil rajoute la ville sur ton profil sinon tu sera bbbbannni ! dans quelque minutes ! bientôt les lions seront sur le forum ! lolll
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 20/01/2015, 19h52   #3
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
dans votre cas comme dans la 306 la télécommande se programme séparément du transpondeur et vous avez besoin de code pin du véhicule .
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rkhouas For This Useful Post:
KKHALIL (20/01/2015), micfr54 (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 08h54   #4
micfr54
Avatar de micfr54
OK merci je vais essayer de contacter Peugeot pour avoir le code Pin ....
Vieux 28/01/2015, 13h23   #5
micfr54
Avatar de micfr54
quelqu'un peut me trouver le code pin si je post le dump de mon expert?
Vieux 28/01/2015, 13h31   #6
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
La dump de la bsi si ta le materiel et tu la poste au bon endroit
tonio44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tonio44 For This Useful Post:
micfr54 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 14h05   #7
bonjour, si elle démarre c que ta clé est bien codée et bien reconnu, si c seulement la télécommande qui décone ca ne sert a rien de recoder l'antidem avec le pin !
soit la télécommande est morte et c'était pas la pile, soit c'était bien la pile, et tu te trompe ds la procédure
en tous cas ne pas confondre transpondeur, et télécommande,
Vieux 28/01/2015, 15h36   #8
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
il n'y a pas de question bête mais:
la pile est dans le bon sens?
la pile même neuve doit être testée au voltmètre.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 15h36   #9
micfr54
Avatar de micfr54
ok merci pour l'info la voiture démarre sans soucis c'est vraiment un problème de télécommande donc faut que j'en rachète une ? pas moyen de tester savoir si elle fonctionne? sur mon a4 c'est déjà arriver que je recode les clef avec vagcom car la procédure marchais pas , y pas la même manip avec dialogys? et oui j'ai un galetto est ce suffisant pour faire quelque chose?
Vieux 28/01/2015, 15h57   #10
salut, si tu pense que c bien la pile, alors il faut recoder la télécommande oui après remplacement de la pile
dit nous comment tu fait déjà, pour voir si c la bonne procédure
Vieux 28/01/2015, 16h03   #11
micfr54
Avatar de micfr54
alors oui la pile est ok tester 3.1v , les switch aussi je viens d'en changer un , je met la clef dans le neiman , contact , appuie de 10sec sur le bouton et rien ......par contre ca commence à me gonfler pas moyen d'installer le dialogys ..... y a t il un transpondeur dans ma télécommande en fait?
Vieux 28/01/2015, 16h11   #12
oui le transpondeur est ds le plip, c une bobine soudée sur le circuit, et il fonctionne sinon tu ne démarrerai pas !
je cherche ta procédure exact pour coder la télécommande avec tes infos
attends, donne le code moteur ou le vin en MP ou post une photo du plip
Dernière modification par jphp ; 28/01/2015 à 16h14.
Vieux 28/01/2015, 16h13   #13
micfr54
Avatar de micfr54
je vois rien sur la clef? sur la carte electronique??
Vieux 28/01/2015, 16h17   #14
micfr54
Avatar de micfr54
j'ai laisser la carte électronique dans la maison et je suis aller démarrer la voiture avec la clef le transpondeur peut être que dans le cout du boitier moulé?
Vieux 28/01/2015, 16h17   #15
post 1 photo du plip, 2 boutons trois boutons ?? post une photo de la carte clé ouverte
changement BSI Peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 5 29/01/2014 18h45
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
problème antidemarrage et centralisation 406 peugeot walteck programmation & synchronisation de clé 17 18/11/2013 20h15
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
