Vieux 18/01/2015, 17h14   #46
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
J ai du gasoil ds le tuyaux. Quand je demarre le gasoil par ds la pompe injection ensuite c vide et quand je coupe le demarreur, le gasoil revient ds le tuyaux. Pour ce qui est de desactiver l antidemarrage, le diag me le propose pas.meme pour effacement des defaut il me met que je dois etre connecter on line audi
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2015, 17h28   #47
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par nabin70 Voir le message
C'est quoi ton diag ?
donc :
1° : tu ne pourra pas démarrer car l'anti démarrage est actif
2° : même avec le problème d'anti démarrage résolu , ton circuit GO n'est pas purgé donc tu ne risque pas de démarrer non plus !
pour l'A-D , il faut que tu ouvre ton calculo moteur et que tu localise et déssoude l'eeprom 24c02 puis récuperer son contenu avec un programmateur puis ensuite le poster ici , on te le modifie pour supprimer l'A-D , tu réecrit ce fichier modifié sur ton eeprom , tu ressoude et voila !
ensuite tu dois purger ton circuit Go correctement ,
tu déssere le retour sur la pompe puis tu envoie de l'air dans le réservoir avec un compresseur , l'action de l'air comprimé va pousser le Go jusqu'a ta pompe , dévisse aussi la vis de purge sur le filtre a Go , tu laisse couler et quand il n'y a plus d'air tu ressere le raccord de retour sur la pompe et tu revisse la vis de purge sur le filtre
ensuite tu dis a quelqu'un de lancer le démarreur et tu déssere les raccord sur les injecteurs un par un pour purger l'air entre la pompe et les injecteur
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
khoums (25/08/2018), pouettedu76 (24/01/2018), prinzo57 (23/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 17h32   #48
nabin70
Avatar de nabin70
J ai le logiciel odis . Je trouve ds le codage un nombre a 4 chiffre et il me met ancien code et nouveau code. Et quand j essaye de changer le nouveau code, il me met impossible le calculateur ne tient pas compte du changement
Vieux 18/01/2015, 17h35   #49
diagnosis29
il te faut le pin de ta voiture et le pin de la voiture d'ou provient la pompe
c'est ça les deux pin qu'il te demande
www.123diagauto.com
Vieux 18/01/2015, 17h54   #50
nabin70
Avatar de nabin70
L ancien pin c est dc ma voiture et le nouveau pin c est celui de la nvelle pompe. Ok mais comment faire si le vehicule d ou provien n existe pas ou plus car je l ai acheter d occasion et jen ai plus les moyens de contacter le vendeur
Vieux 18/01/2015, 17h55   #51
diagnosis29
c'est pour ça , tu dois désactiver l'anti démarrage , pas le choix !
www.123diagauto.com
Vieux 18/01/2015, 18h01   #52
nabin70
Avatar de nabin70
Tu connais odis???le logiciel audi vag? Si tu connais la manip ca serait genial
Vieux 18/01/2015, 18h04   #53
diagnosis29
non , je ne connais pas , sauf erreur de ma part la seule solution est plus haut , je peut pas te dire mieux !
www.123diagauto.com
prinzo57 (18/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 23h53   #54
Slt tu a changer ta pompe,pk tu aurais du mettre la carte électronique de la pompe qui etait dessus faire changer,ou changer le composant hs ou tu fais un immo off et roule
Vieux 22/01/2015, 19h48   #55
nabin70
Avatar de nabin70
Oui mais comment mettre l immo off?
Vieux 22/01/2015, 19h59   #56
diagnosis29
La solution post #47
www.123diagauto.com
Vieux 22/01/2015, 20h18   #57
nabin70
Avatar de nabin70
Ok je n avais pas vu cz fameux poste 47. Je comprend mieux en effet
Vieux 28/07/2015, 14h47   #58
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Smile Audi A4 tdi 2.5 v6 fumé blanche
Bonjours a tous ,suite une panne de pompe injection vp44, j ai remplacé la parti électronique de la,pompe injection , vehicule a démarré avec fumé blanche au ralenti méme a l accélération ,le moteur semble tourné normalement pas de bruit anormal ,,la voiture n a pas roulé depuis un an ,elle demarre a l aide de l accelerateur (demarrage difficile ) j ai pas touché a la distribution dont j ai un doute de décalage ,!!! Sachant que j ai tracté pour essaié de faire démarré la première fois, avant de touché la distribution ,je voudrais savoir es ce que la distribution peut être décalé suite au tractage ou bien au stard pilot pour le demarrage , ??? C est urgent merci d avance .bonne jourée a tous
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 19h02   #59
tu a bien purger le circuit de gas-oil sur Audi je sait que parfois elle on le mal
Vieux 28/07/2015, 19h52   #60
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
@ Harrachi
Ta pompe a injection est en retard a linjection dumoins elle en presente tout les symptomes,
renseigne toi car cette pompe est calee statiquement avant de la remonter sur la voiture donc pour cela tu as une cote gravee sur la pompe
tu as aussi deux vis sur led cotés une qui ser a bloquer l axe de la pompe et une qui sert pour le repere de calage
une fois caler tu met ton moteur pmh
tu bloque la pompe
tu la monte a sa place et une fois monte tu redeserre le boulon de blocage.
voila grosso modo la procedure maintenant il te faut les calles etc si tu n as passa passe chez bosch avc la pompe ils te le ferons
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme démarrage Audi A3 Baldman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 13/11/2014 14h40
Problème de démarrage après changment moteur sur 307 2.0 HDI 110ch EDC15C2 résolu dre28 Mécanique générale 11 13/04/2014 20h13
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
