#46 |
J ai du gasoil ds le tuyaux. Quand je demarre le gasoil par ds la pompe injection ensuite c vide et quand je coupe le demarreur, le gasoil revient ds le tuyaux. Pour ce qui est de desactiver l antidemarrage, le diag me le propose pas.meme pour effacement des defaut il me met que je dois etre connecter on line audi
#47 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donc : 1° : tu ne pourra pas démarrer car l'anti démarrage est actif 2° : même avec le problème d'anti démarrage résolu , ton circuit GO n'est pas purgé donc tu ne risque pas de démarrer non plus ! pour l'A-D , il faut que tu ouvre ton calculo moteur et que tu localise et déssoude l'eeprom 24c02 puis récuperer son contenu avec un programmateur puis ensuite le poster ici , on te le modifie pour supprimer l'A-D , tu réecrit ce fichier modifié sur ton eeprom , tu ressoude et voila ! ensuite tu dois purger ton circuit Go correctement , tu déssere le retour sur la pompe puis tu envoie de l'air dans le réservoir avec un compresseur , l'action de l'air comprimé va pousser le Go jusqu'a ta pompe , dévisse aussi la vis de purge sur le filtre a Go , tu laisse couler et quand il n'y a plus d'air tu ressere le raccord de retour sur la pompe et tu revisse la vis de purge sur le filtre ensuite tu dis a quelqu'un de lancer le démarreur et tu déssere les raccord sur les injecteurs un par un pour purger l'air entre la pompe et les injecteur @+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
#48 |
J ai le logiciel odis . Je trouve ds le codage un nombre a 4 chiffre et il me met ancien code et nouveau code. Et quand j essaye de changer le nouveau code, il me met impossible le calculateur ne tient pas compte du changement
#49 | |
c'est ça les deux pin qu'il te demande *
#50 |
L ancien pin c est dc ma voiture et le nouveau pin c est celui de la nvelle pompe. Ok mais comment faire si le vehicule d ou provien n existe pas ou plus car je l ai acheter d occasion et jen ai plus les moyens de contacter le vendeur
#51 | |
c'est pour ça , tu dois désactiver l'anti démarrage , pas le choix ! *
#52 |
Tu connais odis???le logiciel audi vag? Si tu connais la manip ca serait genial
#53 | |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | prinzo57 (18/01/2015) |
#54 |
Slt tu a changer ta pompe,pk tu aurais du mettre la carte électronique de la pompe qui etait dessus faire changer,ou changer le composant hs ou tu fais un immo off et roule
#55 |
Oui mais comment mettre l immo off?
#56 |
#57 |
Ok je n avais pas vu cz fameux poste 47. Je comprend mieux en effet
#58 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours a tous ,suite une panne de pompe injection vp44, j ai remplacé la parti électronique de la,pompe injection , vehicule a démarré avec fumé blanche au ralenti méme a l accélération ,le moteur semble tourné normalement pas de bruit anormal ,,la voiture n a pas roulé depuis un an ,elle demarre a l aide de l accelerateur (demarrage difficile ) j ai pas touché a la distribution dont j ai un doute de décalage ,!!! Sachant que j ai tracté pour essaié de faire démarré la première fois, avant de touché la distribution ,je voudrais savoir es ce que la distribution peut être décalé suite au tractage ou bien au stard pilot pour le demarrage , ??? C est urgent merci d avance .bonne jourée a tous
#59 |
tu a bien purger le circuit de gas-oil sur Audi je sait que parfois elle on le mal
#60 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ Harrachi
Ta pompe a injection est en retard a linjection dumoins elle en presente tout les symptomes, renseigne toi car cette pompe est calee statiquement avant de la remonter sur la voiture donc pour cela tu as une cote gravee sur la pompe tu as aussi deux vis sur led cotés une qui ser a bloquer l axe de la pompe et une qui sert pour le repere de calage une fois caler tu met ton moteur pmh tu bloque la pompe tu la monte a sa place et une fois monte tu redeserre le boulon de blocage. voila grosso modo la procedure maintenant il te faut les calles etc si tu n as passa passe chez bosch avc la pompe ils te le ferons
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| Probleme démarrage Audi A3 | Baldman | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 13/11/2014 14h40 |
| Problème de démarrage après changment moteur sur 307 2.0 HDI 110ch EDC15C2 résolu | dre28 | Mécanique générale | 11 | 13/04/2014 20h13 |
| Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 | solution auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 29/03/2013 20h47 |
