Vieux 15/01/2015, 20h47   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut Peugeot 206 Hdi défaut antidémarrage .
Bonjour ,
J'ai un souci sur le véhicule d'une amie depuis quelques semaine celci se plain que ca 206 2.0 HDI 90cv multiplexé ne démarre plus après avoir roulé . elle doit attendre 30 voir 40min puis l'auto repars .
l'auto ne veut démarré avec les deux clef .
le voyant diag et bien allumé .
sur l'afficheur il y a un message : Anomalie antivol électronique .
au PPS : défaut dans la BSI : défaut permanent : led état système . court circuit a la masse .
l'auto a 215.000km .
28/04/2003 pour la première mise en circulation .
j'ai vu un autre topic sur le forum ou la personne avait codé les clefs puis c'était reparti .. et changé la bague autour du neiman .
je peux refaire le codage et changé la bague . mais si vous avez déjà entendu ce problème ...
c'est une première pour moi .
Merci .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 20h55   #2
Slt tu peu nettoyer les contacte du bsi au niveau de l antenne du transpondeur la bague comme tu dit sinon essaye dans taxer une pour essayé
damiano59 (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 20h57   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par damiano59 Voir le message
Bonjour ,
Merci .
quand tu as le cas il faudrait que tu regarde au diag si la clé est reconnue , si ecu moteur est déverouillé etc ... pour localiser le problème
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
damiano59 (15/01/2015), prinzo57 (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 20h58   #4
damiano59
Avatar de damiano59
j'en ai au garage plusieurs en stock donc j'esserais ta méthode . pour l'antenne fin la bague ^comme j'aimes dire ^^ .
mais c'est le souci du défaut : led etat système qui me chagrine je ne l'ai jamais vu en fessant des diag sur 206 hdi depuis ca sorti .. ^^
Vieux 15/01/2015, 21h00   #5
damiano59
Avatar de damiano59
j'ai roulé avec l'auto exprès mais le défaut n'apparait pas . elle est reparti ce soir chez elle .. l'auto ne démarre plus arrivé chez elle
elle a la poisse ... j'essaie pour ce que tu disais des que l'auto tombe en rade ... sinon j'avais bien deux clefs apprise dans la bsi avec pps .
Vieux 15/01/2015, 21h06   #6
diagnosis29
Oui elle peuvent être apprise et mémorisées dans le bsi et n'être pas reconnue par moment a cause de l'antenne ou même bsi ( HS )
A voir avec un diag quand le défaut est présent ..........
www.123diagauto.com
Vieux 15/01/2015, 21h08   #7
damiano59
Avatar de damiano59
merci en tout cas pour les réponses Rapide . je fais les essais ce weekend et vient en retour d'infos sur les problèmes rencontré .
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
diagnosis29 (15/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 19h15   #8
damiano59
Avatar de damiano59
de retour au nouvelle ^^
donc j'ai eu le souci ce soir . défaut sur l'afficheur .
je branches le Diag . il ne reconnait plus le numéro de série de l'auto ... (cela me met des caractères spéciaux ).
quand je vais dans la BSi ( dans les tests je vois BSI Vierge ) je regardes dans les Clefs : 0 clef apprise .
je démontes la BSI ( rien n'a l'air abimé )
je démontes le calculo ( idem propre ) .
je mets du nettoyant contact partout remonte l'ensemble rebranche la batterie ... l'auto démarre ...
j'ai vérifié aussi l'antenne autour du neiman il est propre . même la prise qui reprend sur le Comm 2000 propre .
j'ai fais un codage des 3 clefs dispo sur l'auto . l'apprentissage sait déroulé avec succès .
donc d'après ce que je comprends la BSi fait le con ? des fois elle semble perdre ces mémoires puis les reprendre ensuite ....
la batterie est neuve .
je ferais lundi un télécodage automatique de la bsi via pp2000 ... mais j'i crois moyen .
auriez vous des idées ?
merci a tous .
Vieux 20/01/2015, 18h36   #9
damiano59
Avatar de damiano59
hello . télécodage automatique fait .. bizarrement avant le télécodage plus de défaut ?
après télé codage pareil aucun défaut ...
apparemment le souci est parti tout seul en faisant un nouveau codage de clef ...
quelqu'un a déjà eu ce problème assez étrange ..
C2 Code défaut P1612 Système antidémarrage défectuosité franck95 PSA Group Peugeot, Citroën 13 20/12/2017 09h41
defaut 5381 peugeot 307 foulques ABS, ESP, DSC 4 30/01/2014 13h10
problème antidemarrage et centralisation 406 peugeot walteck programmation & synchronisation de clé 17 18/11/2013 20h15
code antidémarrage peugeot 406 neiji Immobilizer dumps/solutions 10 17/12/2011 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
