Vieux 31/03/2014, 09h09   #1
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Par défaut C2 Code défaut P1612 Système antidémarrage défectuosité
J'ai un problème avec une C2 1.4 i moteur KFV de septembre 2003, le véhicule ne démarre pas (démarreur ok, batterie ok) et j'ai le code défaut P1612 système antidémarrage défectuosité et pas de communication avec l'unité de commande de communication avec la colonne de direction (Com 2000?).
J'ai essayé de reprogrammer les clés avec un outil de diag mais il me demande de vérifier la présence des clés dans le transpondeur.
Je pense avoir un problème avec le boîtier de colonne de direction ou le transpondeur du neiman. Les fusibles ont tous été vérifiés = OK
Avez-vous un schéma ? ou une idée du problème?
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2014, 22h37   #2
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
Bonsoir tu peut donner des précisions sur comment est arrivé ce problème. Arrive par dépannage ou alors suite à telecodage bsi ou remplacement du com ou autre?
jope est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2014, 08h13   #3
franck95
Avatar de franck95
Justement, le véhicule fonctionnait la veille et le lendemain pas de démarrage. Aucune intervention dessus.
Par contre j'ai les veilleuses qui restent allumées à la mise du contact.
Franck95
Vieux 02/04/2014, 09h14   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
problème de com2000 et antenne transpondeur neiman ?
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
akasa67 (19/12/2017), yvespapou (07/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 16h07   #5
franck95
Avatar de franck95
Merci, mais c'est quoi, les deux? ou uniquement le com2000
Franck95
Envoyé par adiago Voir le message
Vieux 02/04/2014, 16h10   #6
salut, si faut c juste la clé, as tu essayé le double ?
Vieux 03/04/2014, 15h17   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
j'ai eut un problème identique sur berlingo
pas de communication com
lorsque j'ai voulut controler les alimentations et continuités du faisceau, un fil de la prise s'est détaché
je m'explique
lors de la mise en place de la fiche , la machine qui sertie les cosses était certainement déréglée, la pression est trop forte, et elle va jusqu'à cisailler la fiche en cuivre, ça nous est tous arrivé de couper une fiche en voulant la sertir avec un outil "non conforme" genre pince coupante
je te conseille de creuser dans ce sens
bon courage
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
franck95 (07/04/2014)
Vieux 07/04/2014, 18h11   #8
franck95
Avatar de franck95
Merci pour vos info, j'ai aussi essayé avec le double des clés problème identique, j'ai vu avec un gars de chez Citroën, qui ma dit aussi que c'était surement un problème COM 2000, je vais contrôler dans cette direction, ainsi que le neiman
Franck95
Vieux 07/04/2014, 18h53   #9
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
si tu a un probleme de veilleuse c sur change ton com 2000
adiago ta donné la reponse a ton probleme merci a lui
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
adiago (15/07/2019), akasa67 (19/12/2017)
Vieux 28/04/2014, 08h57   #10
franck95
Avatar de franck95
Pour fermer le post, c'était bien le bloc commodo COM2000. Si cela peut servir à quelqu'un d'autre.
Franck95
The Following 3 Users Say Thank You to franck95 For This Useful Post:
adiago (08/05/2022), akasa67 (19/12/2017), jphp (20/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 02h34   #11
elyouwan
Avatar de elyouwan
elyouwan is an unknown quantity at this point
Par défaut Helo
Comment vous allez les amis
elyouwan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2017, 19h53   #12
Pouvoir de réputation: 279
Bonsoir l ami sa va...
Vieux 20/12/2017, 00h17   #13
louay
Avatar de louay
salut la bague du neiman passe par le com2000 c'est pour ça tu as un défaut d'antidémarrage. Commence par vérifier l'alimentation du com2000
adiago (08/05/2022)
Vieux 20/12/2017, 09h41   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
depuis 2014,je pense que c'est trouvé ou a la casse
Code antidemarrage PSA lacapelle12 programmation & synchronisation de clé 7 04/05/2013 11h49
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
code antidémarrage peugeot 406 neiji Immobilizer dumps/solutions 10 17/12/2011 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
