Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
Je suis intervenu sur une mazda3 1.6 diesel de 2005 cet après midi. Après un changement d'alternateur celle-ci n'a plus voulu démarrer et le voyant anti -démarrage reste fixe. J'ai sauvegardé Flash,MPC et EPROM 95160 au BDM100 et j'ai essayé de faire un immo off mais la plupart des soft me proposaient un partiel (pas top) J'ai donc essayé avec Volta qui me donnait un remove immo mais ça marche pas ,pas de démarrage. Ecu bosh EDC16C3 0281 011 534 4M61-12A650-AC L'immo est-il faisable la dessus,car je ne connais pas trop ce type de véhicule?? Si un 100% off existe la dessus ou une autre solution je poste le full BDM pour qu'une âme charitable me le fasse,ou me donne la marche à suivre :) En vous remerciant d'avance cdlt angels59 |
Bonjour a tous
Arfffff je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'amateur de Mazda lol. Bon d'après ce que j'ai pu glaner sur la toile,l'immo serait plutôt dans le combiné :( Peut être qu'en lisant le dump du combiné (93C56) apparemment,il y aurait moyen de sortir le code pin et de refaire l'apprentissage des clés,peut être avec autocom?? C'est juste une idée,si une personne connait bien cette voiture et se manifeste,ça me dépannerait beaucoup :) En vous remerciant d'avance. angels59 |
Bonjour a tous
Bon d’après les infos que j'ai eu,il n'y aurait pas de off sur cet ECU. Le problème serait récurrent sur cette Mazda,il faut refaire une synchro de la clé,avec VCM ou AVDI voilà,je ne possède aucun de ces outils donc direction Ford Dunkerque. Ma demande peut être clôturée Merci. angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | motard_21130 (17/07/2018) |
| Antenne transpondeur mazda3 | capalti | Transponder, code pin | 8 | 05/07/2022 21h24 |
| dumps mazda3 corrompus ou pas ? | capalti | Réparation & Programmation | 4 | 20/02/2015 13h35 |
| mazda3 FAP | reprogauto | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 27/12/2013 12h51 |
