Vieux 07/05/2013, 22h41   #1
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut Antenne transpondeur mazda3
Salut à tous!
Quelqu'un saurait-il me dire ou se branche l'antenne transpondeur d'une mazda 3 (vin : JMZBK143261296195) au niveau du combiné ? J'ai fait la demande chez ford mais je ne pense pas avoir la réponse avant longtemps et j'aimerais bien régler mon pb ce we.
Merci par avance
a++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2013, 09h25   #2
ricards99
Avatar de ricards99
bonjour,
normalement mazda et ford se basent sur la meme architecture,
si le vehicule ne possede pas un boitier decodeur donc la liaison de la bague transpondeur va direct au calculateur moteur
Vieux 08/05/2013, 09h55   #3
capalti
Avatar de capalti
Bonjour Ricards99
Merci pour ta réponse. En fait j'ai quelques bout de schéma , celui de l'injection et un pdf avec un schéma de l'antenne transpondeur sur lequel il est clairement précisé : " Vers combiné d'instrumentation" malheureusement ce combiné est équipé de 2 connecteurs CN1 et CN2 et mon schéma ne donne pas les n° de broche ; j'ai pu identifier environ 80% de ces broches mais je ne veux pas brancher l'antenne au hasard.
Si tu as un bout de schéma ou si tu connais quelqu'un ayant accès à la base technique Ford , je pense que l'on doit pouvoir avoir cette info dans la section "antidémarrage" ( vin plus haut )
Bonne journée
Vieux 08/05/2013, 11h47   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut frère sur la mazda premacy de 2008 ila un boitier decodeur avec un eproom de 93c56 et je ne cest pas cest la même ou bien non ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 08/05/2013, 22h24   #5
capalti
Avatar de capalti
Bonsoir Diago
Merci pour ton intervention . Coup de bol , en utilisant la fonction "search" et en tapant "mazda" sur ce forum , j'ai trouvé une RTA mazda3 et j'ai trouvé le raccordement de cette antenne en S et Q du connecteur CN2 !! j'ai tout raccordé et je constate bien la panne de mon client : la led antidem clignotte très rapidement même en mettant la clé dans la bague transpondeur! A noter que cette panne est intervenue après que le client ai tenté de démarrer son véhicule avec un booster. Je pense que le combiné a pris une claque au niveau eeprom et maintenant les clés ne sont plus reconnues. Je vais donc à présent me renseigner pour trouver un dump vierge pour ce combiné. Eventuellement je serais intéressé de discuter avec quelqu'un bossant ou maitrisant Ford
Dans l'attente
A++
Vieux 05/07/2022, 18h05   #6
Smookeyes05
Avatar de Smookeyes05
Smookeyes05 is an unknown quantity at this point
Bonjour , j'ai l'impression d'avoir le même soucis suite à démarrage avec booster ....
As tu le lien du rta Mazda 3?
Je te remercie .
Smookeyes05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2022, 18h18   #7
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par Smookeyes05 Voir le message
Je te remercie .
avec un booster sur une clio 3 ma bsi à fumée.
j'étais au volant c'est mon collègue qui s'en occupé je me demande si il à pas appuyé sur 24v ou sur charge rapide
c'était un chargeur booster
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2022, 19h13   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Tu veux dire uch, bsi c’est chez psa
Vieux 05/07/2022, 21h24   #9
Smookeyes05
La voiture a une panne aléatoire depuis ....
De temps en temps je n'arrive plus à démarré , anti démarrage qui clignote rapidement , et puis un moment sa refonctionne.
Voiture emmenée à un électrotechnicien auto , je n'avais aucun défaut ni au calculateur ni si anti démarrage .....
Je pars en vacances bientôt avec les enfants j'aimerai pouvoir solutionner le pb.... Je suis preneur de toutes les pistes d'aides
testeur d'antenne transpondeur CSYSTEME Transponder, code pin 43 15/01/2026 10h41
transpondeur clé jma A-M-S Outil de programmation 10 25/10/2012 03h34
Antenne Texton le_stauss programmation & synchronisation de clé 2 06/05/2012 11h11
Transpondeur beonce Vente, Achat, Echange 0 05/04/2012 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h00.
