Vieux 25/05/2013, 09h44   #1
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut dumps mazda3 corrompus ou pas ?
Salut à Tous
Suite batterie faible sur une mazda3 , je n'ai plus de comm entre ecu et tableau de bord ( DTC16 / P1260) . Le pb est donc soit dans le combiné ( l'antidem est dedans ) , soit dans l'ecu . Quelqu'un maîtrisant mazda/ford saurait-il me regarder ces dumps et voir s'il y a quelque chose de louche ?
ecu : 0281011534
immat : 7632 xl 85
vin : JMZBK143261296195
Merci pour vos réponses
a++
Type de fichier : bin 95160 ecu.BIN (2,0 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : rar am29bl802c_ori_Mazda3.rar (188,1 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : bin 93c56_combiné.BIN (256 octets, 16 affichages)
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
karlamine (28/05/2013)
Vieux 25/05/2013, 16h59   #2
capalti
Avatar de capalti
Bon ,
J'ai avancé un peu; j'ai coupé la ligne can entre ecu et combiné; je branche le combiné seul avec l'antenne sans mettre la clé ( je fais la manip sur établi ) : je passe en dtc B1600/B2431 : le combiné n'arrive pas à lire la clé. Bien , je débranche le combiné , je met la clé dans l'antenne , je met sous tension , et la, paf : dtc U2510/U1147 : pas de réponse du calculateur ( mon post ci-dessus ) : le fait de mettre la clé dans l'antenne me fait passer à un autre défaut et j'en conclu donc que la clé est bien reconnue et que c'est mon ecu qui a pris une claque!
Donc , quelqu'un aurait-il un fichier ori flash + eeprom pour edc16c3 type 0281011534 ?
Merci par avance
Vieux 10/06/2013, 22h05   #3
capalti
Avatar de capalti
Par défaut pin code please!!
Hello!
Je vois que ça ne passionne pas les foules ! Je reformule donc ma demande car entre temps j'ai creusé le sujet et je sais d'où viens le pb : mon ecu a perdu sa config. Donc pour le coup voici ce dont j'ai besoin : quelqu'un saurait-il m'extraire le pin code à partir des dumps fournis plus haut ?
Ça m'arrangerait carrément !!! J'en ai marre de voire cette mazda3 dans mon atelier
Merci par avance pour vos réponses
(ps : si jamais quelqu'un veut l'acheter , elle est comme neuve!!!! je déconne pas , faudra simplement la faire démarrer)
Vieux 08/07/2013, 01h38   #4
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
Par défaut am29bl802c__Mazda3 immo off
Envoyé par capalti Voir le message
Salut à Tous
ecu : 0281011534
immat : 7632 xl 85
a++
essaye sa normalment c bon
est merci de me repondre
Type de fichier : zip am29bl802c_immo off_Mazda3.zip (202,0 Ko, 31 affichages)
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2015, 13h35   #5
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
slt les ami
je suis dans le meme problem.dump ecu corumpu apres une decharge batteri si quelqu'un a un dump pour cette ecu( dump non corumpu )
pour le syc ecu + immo c facil a faire
cldt
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Antenne transpondeur mazda3 capalti Transponder, code pin 8 05/07/2022 21h24
Dumps bsi c8 ou 807 hdi DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 5 26/05/2012 22h30
Besoin de dumps ECU et BSI 206 1.4 hdi ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/04/2011 00h18
Taille des dumps au BDM motor6605 Programmateur de composant (flasher) 2 17/06/2010 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
