Bonjour les amis et bonne année à tous
Je fais appel à vous par rapport au un problème que j'arrive pas a résoudre Il s'agit d'une 206 1.4 essence au niveau du compteur qui deconne , tout les aiguilles tembe à zéro comme si j'ai enlever le contact et se remettre à leur emplacement en espace de 2seconde ainsi que les essuie glace qui se met à fonctionner seul et dés fois les phares qui s'assalume seul aussi J'ai changer le kit démarrage calculateur bsi neiman mais ça n'a rien donner Merci beaucoup pour votre aide |
Controle ton cablage boite a fusible ..
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
Câblage contrôler ras
regarde les gros fusible compartiment moteur
mauvaise connexion |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour boutouil
Ta 206 est de quelle année? MUX non MUX? Parfois des problèmes de com2000 sur les MUX. As tu la possibilité de faire un diag avec pp2000 ?? cdlt angels59 |
Je jeté coup d'œil de suite sur les gros fusible et pour le diag j'ai le défaut enregistrement de la phase d'allumage intégrée
206 année 204
regarde si tu as du post equipement ex autoradio comme le dis notre ami angels l autoradio est sur le meme reseau multiplexé que le com2000 quand le resaux est perturbé tu as les phares et les essuie vitre qui se mette en route automatiquement si c le cas debranche l autoradio et le capteur de pluie tu nous tiens o jus, voir si le canard est toujours vivant cordialement |
| The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post: | angels59 (06/01/2015) |
J'ai déjà débranché l'autoradio ça n'a rien donner et pas de capteur de pluie sur la voiture
#10 |
Si ton moteur est le 1.4 TU3JP, fait l'essai d'une autre bobine d'allumage car elle peut parasiter les essuies vitre et réseau mux
En général, celles de marque Sagem sont pas terrible puis remplacés par les Electrifil Ca m'est déjà arrivé
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | angels59 (06/01/2015) |
#11 |
j'ai eu le même soucis et j'ai nettoyer les pin du calculo en le secouant de-fois sa marchait après plus rien et j'ai essayer aussi en virant les fils de l alternateur
#12 |
Est ce que tu as ce default en permanence ou de facon aleatoire
et ton vehicule est bien mux sinon donne nous l annee merci cdlm |
#13 |
Je viens de nettoyé les fiches du calculo et toujours rien
La 206 est de 2004 |
#14 | |
Regarde avec attention s'il n'y a pas une trace d'arc électrique entre l’agrafe métallique du câble d'accélérateur et la bobine
#15 |
Justement il me reste juste la bobine à contrôler et je vous dirais ça demain
La maintenant je suis hs La voiture ma fatiguer |
| Probleme electronique 407 HDI 136 | jeronimo | Mécanique générale | 33 | 05/01/2018 13h55 |
| Probleme electronique Scenic 2 | danyparis | Mécanique générale | 7 | 27/01/2014 16h13 |
| probleme 206 essence K6C | semsoum | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 29/12/2013 18h02 |
| BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 12/06/2012 20h08 |
| Probleme sur 406 Essence | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 30/03/2010 00h37 |
