est ce que quelle un peux me dire la procédure pour faire la régénération du FAP. Le code de rosstech ne foctionne pas. SVP aider moi c'est urgent. |
| The Following User Says Thank You to bloker For This Useful Post: | Menoita (14/04/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2009
Slt essai cette methode
REGENERATION Selectionné code 01 – moteur puis adaptation bloc 11 et encodé forcé régénération du DPF Code “ 21295 ” tout cela moteur en marche. Et roulé avec véhicule et le pc controle dans le bloc de valeurs 075 3éme position %de suie celui ci vas diminué de % Prendre l’autoroute et roulé en 4éme – 3000 t/m en essayant de resté a cette valeur +/- 110km/h jusque le témoin de filtre a particule s’éteint de 15 à 20 minutes. Coupé le contact et remettre contact et effacé les codes défaut. Remettre en route et là tout les témoins doivent etre supprimé.
Profiter de la technologie au maximum |
Merci de ta réponse rapide je teste puis je te redis
Le code 21295 est refusé par le calculateur, je peux pas accéder à la régénération.
Est ce que le code est corect. |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
![]() Essaie: 22295 ![]() Crdl. Dernière modification par kitty-hawk ; 05/01/2015 à 21h50. |
je viens de trouver une vidéo intéressante qui peut servir, par contre le procède est différant mais je pense résultat le même
www.youtube.com/watch?v=qYNVHu87q80 |
Aucun code n est accepté par le calculator
Que faire? |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | bloker (06/01/2015) |
Fait une regeneration à la conduite si tu n'arrives pas à faire une forcée .
Bon courage
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | bloker (06/01/2015) |
#10 |
#11 |
Si tu as delphi, c'est plus simple. Déja fait sur grafter ç amarche bien.
| The Following User Says Thank You to br25 For This Useful Post: | bloker (06/01/2015) |
#12 |
Oui j ai un delphi
C est en roulant avec le delphi |
#13 |
Voila resultat des course, je suis tombé en panne avec mon crafter, perte de puissance lampe préchauffage allumé en clignotant, je n arrivais pas a dépasser les 60km/h.
Pour finir je suis aller chez VW. Et la imposible de lancer la regenaration le taux était de 66mg, puis rien a faire alors mon ami chez VW il me dis >on essai de changer le capteur de differanciel (qui mesure le taux de suie dans le filtre a particule) Puis la miracle la regeneration c est lancé, on a du lancer la procédure 6 fois pour arriver a un taux de 3.6mg. Resultat tout est de venu normal plus de lampe témoin. Mon vcds il n a pas pu me servir ni le Delphie !!! C est dommage ! Merci a tout le monde je vous mettrai un merci ! Je vous poste une photo ! Du resultat |
| The Following User Says Thank You to bloker For This Useful Post: | kitty-hawk (06/01/2015) |
#14 |
Par curiosité, tu sais quel code à utilisé ton pote?
![]() Merci! |
#15 |
pas besoin de code rien a rentrer ça n'as rien a voir avec le VCDS, par contre ce que je peux te dire que c'est le VAS6061, un truc du style.
J'ai une photo di logiciel et de la final de la régénération, mais comment poster une photo :-( |
| Regeneration Forcé FAP GOLF 6 CR Avec VCDS | angeflasheur | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 24/08/2015 03h13 |
| P22A7 Vw Crafter 2009 2.5 120KW cecb | bloker | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 08/01/2015 19h24 |
| défapage crafter avec ecusafe | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 29/02/2012 19h29 |
| Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP | kam306 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 10/01/2012 08h31 |
| aider moi pour l'interface HEX-USB+CAN avec VCDS | sosauto | VAS5054, VCDS, ODIS | 13 | 17/11/2011 22h21 |
