Vieux 03/01/2015, 00h10   #1
bloker
Avatar de bloker
bloker is on a distinguished road
Par défaut P22A7 Vw Crafter 2009 2.5 120KW cecb
j'ai eu ce code d'erreur sur mon fourgon, j'ai fais une lecture avec le VCDS et résultat:
00871 Chauffage du transmetteur 2 de NOx banc 1
P22A7 - 000 Signal non plausible - Témoin allumé
Après ce test moi j'ai sauvegarder l'erreur et effacer le code, suit à ça la lumière moteur est disparu, puis au but de 4j la lumière réapparut.
Puis j'ai remis le VCDS, et la le même code erreur que avant P22A7.
Et la je met dis ma sonde lombda avant cata est morte, je l'ai changer la semaine dernière et hier la lumière revient au tableau.
Alors la je ne comprends pas que faire.?
bloker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2015, 00h27   #2
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut changer ton capteur d oxyde azote
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2015, 00h33   #3
yacine27000
ou bien régénérer ton filtre a particule
Vieux 03/01/2015, 07h33   #4
bloker
Avatar de bloker
Merci je vais d'abord faire une régénération.
Est ce que quelle un connaît la procédure?
Merci de votre aide
Vieux 03/01/2015, 09h29   #5
Jijetto
Avatar de Jijetto
Jijetto is an unknown quantity at this point
J'ai deja eu le câblage sectionné contrôle juste une soudure et c'etais fini ! Sinon fais une régénération forcé en roulant mais je doute que ce soit le motif de ta pane .
En espérant que ça t aidera .
Jeremy
Jijetto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2015, 13h29   #6
bloker
Avatar de bloker
Merci je vais voir les connexion.
Vieux 03/01/2015, 13h32   #7
bloker
Avatar de bloker
Je voudrais quand même faire la régénération du fap avec le Vcds.
Comment la faire?
Un procéder pour bien le faire
Vieux 06/01/2015, 21h06   #8
bloker
Avatar de bloker
pas de câble sectioner
Vieux 08/01/2015, 19h24   #9
bloker
Avatar de bloker
La regeneration du FAP à été fait chez VW ok
Le capteur de differnciel remplacé ok
La sonde Lambda avant FAP remplacé ok
Ce matin le code est erreur est revenu: P22A7
Alors maintenant je cherche à comprendre quelle transmetteur 2 à changer je ne vois pas le quelle c'est?
Est ce que ce le capteur de température après le FAP?
Mais rien a voir avec le nom que le diag donne Transmetteur 2 NOX.
Aider moi a commprendre SVP
remplacement compteur crafter hgrs Tableau de bord (Dashboard) 13 27/04/2020 17h00
Crafter 2012 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 27/11/2014 17h05
Probleme ezs crafter dreambox VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/12/2013 16h56
Compteur du crafter affiche ------ kada30 Tableau de bord (Dashboard) 5 17/11/2012 15h36
fap crafter SCAN-DIAG Tableau de bord (Dashboard) 4 01/02/2012 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
