Vieux 27/01/2014, 17h55   #46
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
J'ai essayé de mettre un 29F400BT en boot mode via une résistance de 470 ohm. J'ai eu des problèmes avec le soudage. Quand je controle la résistance entre patte 23 et 24 de l'EEPROM j'ai 0 (zero) ohm. J'ai commandé un webcam microscope. Avec une loupe il n'y a rien d'abnormal à voir.
Est-il possible que ces pattes 23 et 24 ont connexion?
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 19h17   #47
Zelektrix
Avatar de Zelektrix
Zelektrix is on a distinguished road
Envoyé par luce46M57 Voir le message
Merci,
effectivement tu rejoins mon idée, mais maintenant la vitesse ? une eprom de 45 ms n'est pas tous a fait pareil qu'une de 150ms!
Mieux vaut prendre une lente ou rapide? une 90ms serait pas mal?
Es-tu certains de ces temps d'accès ? Je pense qu'il s'agît plus de ns (nano) et non de ms (milli).
Pour ce qui est du choix: La lecture/écriture de/sur l'EEPROM dépend du microcontrôleur. Tu ne changes pas de microcontrôleur, donc la vitesse de lecture/écriture est la même et la même quantité d'information est transmise/lue de l'EEPROM.
Tu changes l'EEPROM, donc la nouvelle EEPROM doit être capable de tenir le rythme de l'ancienne (vu que c'est la même quantité d'information), ce qui veut dire qu'il faut qu'elle soit à la même vitesse, ou plus rapide.. Ce qui veut dire qu'il faut qu'elle ait le même temps d'accès, ou un temps d'accès inférieur.
Zelektrix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 19h22   #48
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
oui, tu as raison en nano secondes!!!
Alors pour être sûr, je prends la plus rapide possible! ou en 1993, des eprom avec des temps de 70ns devraient faire l'affaire?
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 19h31   #49
Zelektrix
Avatar de Zelektrix
On est sur la même longueur d'onde, Je cherchais quel modèle AMD fabriquait en 93. Et puis en lisant des datasheets, le pin-out est différent. Et puis elles ne ressemblent pas à la tienne. Il faut creuser encore un p'tit peu plus.
PS: Le FSM de BMW (E39) n'en dit mot. Il y a mention d'EEPROM, mais pas la référence, etc.
Vieux 27/01/2014, 19h45   #50
luce46M57
Avatar de luce46M57
J'ai une autre info, en fait il s'agirait d'une AM29F400AT - 70 SI, qui serait totalement compatible avec la version ******BT- 70 SE
Vieux 27/01/2014, 20h20   #51
Zelektrix
Avatar de Zelektrix
L'idéal serait de trouver la doc AMD "Flash Memory Products: Data Book/Handbook 1992-1993".
Comment tu sais qu'ils sont compatibles ? (le fait qu'ils soient tous les deux "top-sector").
Au fait, c'est quel processeur à l'intérieur ?
Vieux 27/01/2014, 23h16   #52
luce46M57
Avatar de luce46M57
D'après un fournisseur sur "Ali-machin", 1993 serait la version....et le ***AT ne s'utilise pratiquement plus...
Le data sheet se trouve sur le net:
***A:5,0 Volt-only Program and erase
***B:5,0 Volt-only Read, Program and erase
Vieux 27/03/2014, 22h00   #53
luce46M57
Avatar de luce46M57
Eprom changé, mais l'ecu n'est pas au mieux de sa forme...
ECHEC !!!
La voiture est partie sur plateau ! je ne saurais donc jamais ...snif!
Merci a vous pour votre aide
Vieux 02/01/2015, 21h41   #54
gtti
Avatar de gtti
gtti is an unknown quantity at this point
my ecu is down
gtti est déconnecté   Réponse avec citation
[Rech] Eprom Immo Bosch 0 281 001 911 birdy85 Immobilizer dumps/solutions 4 13/11/2013 15h32
sulut moi ausssi jái besoin de immo off laguna dci 1.9 2000 bosch 0281001997 eprom 95 victormarinho Immobilizer dumps/solutions 2 26/08/2013 23h39
Yaris erreur inconnue ? Mecatec Toyota, Lexus 7 16/03/2012 09h20
Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C taxi300 Programmateur de composant (flasher) 9 29/09/2011 08h53
immo off 206 hdi bosch eprom 95160 edc16c34 electroauto Immobilizer dumps/solutions 11 30/10/2010 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
