Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 03/03/2012, 01h20   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Question Yaris erreur inconnue ?
j'ai une toyota yaris 1.3wt-i 2nzfe le témoin d'ABS et de frein à main allumé après installation de centralisé
le scanner donne code de défaut d'abs:
c1407 erreur inconnue.
à quoi ça sert ce code ?
aide s.v.p
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 03/03/2012, 01h58   #2
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
c1407 Circuit Antipatinage arrière Valve court à la batterie
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aimadfm For This Useful Post:
Mecatec (03/03/2012)
Vieux 03/03/2012, 02h30   #3
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par Aimadfm Voir le message
merci mais Quesque je peu faire pour réglé se probleme
la mémoire n'a pas pu etre effacé
Dernière modification par cedrsan ; 15/03/2012 à 01h38. Motif: Fusion
Vieux 03/03/2012, 08h20   #4
kengmg
Avatar de kengmg
kengmg is on a distinguished road
Il faudrait un peu plus de détail sur ce que tu as fait pour que l'on puisse te venir en aide.
Ton modèle de centralisation c'est lequel?.
Vérifies toutes tes connections là ou tu es intervenu déjà, puis vérifies les cables ou tu t'es branché.
Le multiplexage n'aime pas trop certaine connection.
tiens moi au courant.
kengmg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kengmg For This Useful Post:
Vieux 03/03/2012, 12h15   #5
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
verifier les cablages ou tu es intervenue (cablages de centralisation) fil coupe ou pas brancher correctement.....
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 16/03/2012, 02h52   #6
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par verdi Voir le message
Problème résolu merci!!!
Vieux 16/03/2012, 08h47   #7
ricards99
Avatar de ricards99
probleme resolu c'est bien, mais y a des gens qui se sont donné de la peine pour te repondre, il serai bien si tu leur donnais la solution complete
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
adiago (16/03/2012), BILAUTO (07/05/2021), robert (16/03/2012)
Vieux 16/03/2012, 09h20   #8
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par ricards99 Voir le message
+1,du grand n'importe quoi !!l'expérience profite à tous le monde!!
Toyota Yaris Mezz Airbag 3 21/06/2010 13h05
toyota yaris qwerty Toyota, Lexus 2 12/11/2009 19h26
vierge yaris 95040 digicar Immobilizer dumps/solutions 0 02/11/2009 11h55
toyota yaris CHARGING SYSTEM qwerty Toyota, Lexus 0 23/01/2009 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
