#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je regarde tous ca demain !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#32 |
verifie la distri, en premier demande ou elle en ait ? tu as l'autorisation de démarrer vu le témoin , sinon tu as d'autres témoins qui arrive pendant la phase de démarrage échouée , ??
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | karera 1 (29/12/2014) |
#33 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enlevé le doigt de stop qui ce trouve au dos de la pompe et fais un essai
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | karera 1 (30/12/2014), sofian.melun (01/01/2015) |
#34 |
bon aujourd'huit je suis passer vite fait j'ai verifier pas mal de chose verdict j'ai reussi a la demarrer au start pilote et elle recoupe enssuite j'ai verfier au niveau distribution en enlevant le cache plastique courroie ok j'ai deconnecter l'arriver de gazoile qui est dessus la pompe et la ca recracher comme de l'air et la elle a demarrer normalement mais coupe a un moment comme si la pompe hp et fatiguer ou bien il n'arrive pas a aspirer le gazoil !mais de dois verifier l'electrovane au cue de la pompe celle d'arret peut etre que le probleme vien de la !
#35 |
salut, branche un bidon en nourrice sur alim et retour, si c bon contrôle ce qu'il se passe ds le reservoir
bonnes fetes |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | karera 1 (30/12/2014) |
#36 |
ouai moi je pensai bien l électrovanne ou tous simplement la crépine dans le réservoir plein de caca
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | karera 1 (30/12/2014) |
#37 |
Salut vu les symthomes pour moi tu a ta ppe hs c est bien connu sur c est modèle tu a pas une pompe d une autres pour essaie tu risque rien sur ce modèle c est pas codé
#38 |
Bonjour si c'est bien une pompe epic du a 2electrovane sue la pompe une au desus et l'autre sur le côté. Le problème arrive assez fréquemment dessus de mémoire celle sur le dessus et celle de stop et l'autre celle d'avance.démonté la et a laide dune deuxième personne actionne le contact pour voir si le doigt bouge.
#39 |
Vas dans test actionneur, et commandes les électrovanne une par une et écoute. J'ai déjà changé deux calculo sur ce modèl de pompe qui pic (petite pensé à juju)
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | garageducentre (09/02/2015) |
#40 |
Vérifie lorsque tu enlèves le bouchon de ton réservoir, que tu n'ai pas de pression. Il ne faudrait pas que la mise à l'air libre de ton réservoir soit bouchée, ce qui empêcherai le gasoil d'arriver correctement à la pompe. |
#41 |
Type APV du véhicule Type moteur avec son indice. Sinon cela risque de partir dans tous les sens. Bon courage |
#42 |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt oui il a raison Mathieu35500 controle le doigt moi j'ai eu une clio 1,9 DTI avec pompe épic j'ai tous fait est en faite c'était le calculateur qui ne pilotait plus alim de l'électrovanne donc j'ai changé le calculateur en le clonnant pour l'antidémarrage est elle est repartie
#43 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Problème demarrage Clio 2 | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/01/2014 16h25 |
| Help: Problème démarrage clio 2 1.2 | mmk67 | Mécanique générale | 4 | 28/12/2013 18h57 |
| probleme demarrage clio 1.2 16v | krimousetif | Automobile en général | 6 | 31/07/2013 10h34 |
| problème de démarrage clio dci | diagautoprog | programmation & synchronisation de clé | 4 | 31/10/2011 12h31 |
| problème démarrage sur clio III DCI | tamarin974 | Mécanique générale | 4 | 21/03/2010 16h08 |
