Vieux 29/12/2014, 21h40   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut probleme de demarrage clio 2 1.9 D
bonsoir a tous je cherche le probleme sur une clio 2 ph1 1.9 d tous et ok je vien de voir la voiture toute a l'heure tous et ok sauf le gazoil qui ne sort pas au arriver des injecteurs sinon prechauffe ok meme avec du produit aerosol pulveriser elle ne demarre pas le calculateur et un DCU3R j'ai fait un diag avec autocom 3 defauts inconnues que j'ai reussi a supprimer mais toujours pas de demarrage interupteur de securiter je l'ai enclancher mais toujours pareil rien elle ne fume pas au niveau echappement mais n'est pas boucher j'ai controler ca souffle bien je connais pas trop les anciennes generation de clio moi je penche pour le calculo !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
bbert90 (06/03/2015)
Vieux 29/12/2014, 21h42   #2
salut, c quoi la pompe ?
cable d'accélérateur ou pas ?
karera 1 (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 21h45   #3
avec ou sans gas-oil avec du nettoyant frein ou autre sa doit au moins péter
karera 1 (29/12/2014), seadoo831 (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 21h49   #4
karera 1
Avatar de karera 1
aerosol produit frein j'avais pas de start pilote sous la main et la pompe c'est celle qui ressemble a celui des dti nouvelle phase sans le cable d'accelerateur !
akasa67 (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 21h51   #5
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai l'impression que la pompe hp et bloquer ca coupe l'arriver du gazoil !
Vieux 29/12/2014, 21h53   #6
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Si vous n'avez plus de gasoil regarde l'electrovane dans ta pompe se lui qui jère la sortie de gasoil.
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 29/12/2014, 21h53   #7
sans cable c une epic on dirait, que dit le temoin antidem ?
Vieux 29/12/2014, 21h55   #8
karera 1
Avatar de karera 1
le temoin antidemarrage s'etein c'est ok a ce niveau la je dirais meme ok sur tous les voyant interrieur du compteur !
carto (27/02/2015)
Vieux 29/12/2014, 21h57   #9
moteur d origine y on rien toucher
Vieux 29/12/2014, 21h59   #10
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
slt
verifie le faisceau compartiment moteur la ou il y a la boite a fusible
relais souvent oxidé aussi
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 29/12/2014, 21h59   #11
verifie les fusible aussi les gros compartiment moteur bsm etc
Vieux 29/12/2014, 21h59   #12
karera 1
Avatar de karera 1
il ont supprimer egr dessus deconnecter je sais pas pourquoi il l'ont demonter comme pour le supprimer oui tous a l'air d'etre d'origine !
Vieux 29/12/2014, 22h01   #13
karera 1
Avatar de karera 1
oui mais les relais ou les fusibles quel lien avec l'arriver du gazoile il y a une poire dessus pas de pompe electrique a gazole !
Vieux 29/12/2014, 22h03   #14
sur les clio 2 c"est une pompe avec pas mal de fil pour l antidémarrage écoute la pompe quand quelqu’un met le contacte si tu entend l électrovanne tu na rien au injecteur
Vieux 29/12/2014, 22h03   #15
karera 1
Avatar de karera 1
au niveau pompe hp la dessus y'a t'il une clavette au niveau roue cranter de distribution ?
Problème demarrage Clio 2 newfree Renault, Dacia, Nissan 6 27/01/2014 16h25
Help: Problème démarrage clio 2 1.2 mmk67 Mécanique générale 4 28/12/2013 18h57
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
