Vieux 20/12/2014, 17h26   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut problème lecture edc16 golf V FGtech V54
bonjour tout le monde,
je vous fait part d'un problème rencontrer pour la lecture d'un calculateur bosch sur golf V 1.9 tdi
je click sur donnés ECU il commence a lire ensuite il s'arrete à 40% premiere message : ATTENTION !!!!!! send file
C:\FGtech\EOBD2_LOG\_eobd2_3566164350_ERR.gal to [email protected]
ensuite je met OK et la un autre message éteindre 10sec puis rallumer tableau de bord ...
auriez vous une idée d'ou cela peu venir?
Type de fichier : rar erreurfgtech.rar (115,2 Ko, 5 affichages)
Vieux 20/12/2014, 18h24   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut c'est ou tu as choisis le mauvais driver, ou ta fiche usb deconne peut etre, ou ta batterie est faible, à ta place je stop là net et je le lis au bdm c'est plus et tu garde le full au chaud
Vieux 20/12/2014, 18h26   #3
walteck
Avatar de walteck
C'est possible que ca vienne du petit adaptateur? Car j'ai vu qu'il y'avai des Pin manquant
Vieux 12/01/2015, 19h08   #4
walteck
Avatar de walteck
j'ai changer de fgtech pensant que ca venait du boitier mais j'ai le meme problème,
j'ai utiliser le pinout du edc16U31 alors que moi c'est un edc16U34 c'est bon?
et avant de faire la lecture j'ai un message qui dit " attenzion se commininication impossible fiare un pontetra el pin7 kline della presaeobd al pin72 k line del ecu motor"
mais je l'ai sur table, je dois me sentir concerner??
Vieux 13/03/2021, 18h28   #5
Slamper
Avatar de Slamper
Slamper is an unknown quantity at this point
Envoyé par walteck Voir le message
Bonjour, je viens de recevoir mon Galetto V54, j’ai le même message que vous en lecture OBD, comment avez vous solutionné ? J’ai essayé sur 2 voitures , le problème est le même. Je vous remercie
Slamper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2021, 19h29   #6
Pelican
Avatar de Pelican
En bdm ça devrait fonctionner !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
lecture fap 307 2.0l 110 fgtech v54 walteck Programmateur de composant (flasher) 7 02/08/2014 23h30
PB 118d EDC17 LECTURE FGTECH GUIGUI24 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 29/04/2014 07h56
Lecture impossible sur EDC16 de 2011 avec BDM100 Jules Programmateur de composant (flasher) 13 11/02/2014 09h21
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 5 28/10/2011 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
