Discussion fermée
Vieux 22/07/2014, 12h56   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut lecture fap 307 2.0l 110 fgtech v54
bonjour tout le monde,
Voila je voudrais lire un calculateur sur une 307 2.0l hdi 100cv avec mon fgtech v54,
mais je voudrais savoir si il était possible de passer par l'odb directement pour extraire la carto dans le but de defapper ou suis-je obliger de le faire sur table?
walteck est déconnecté
Vieux 22/07/2014, 12h59   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
NO soucis par OBD
ça marche très bien en lecture et écriture
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
prinzo57 (22/07/2014), walteck (22/07/2014)
Vieux 22/07/2014, 13h07   #3
walteck
Avatar de walteck
trooooop rapide J-sky!!!!
du coups je vais dans select driver/car/ je choisi mon modèle tout ça et quand je je branche l'obd et je met connecte c'est sensé ce connecter?
autre question, c'est quel fichier que j’extraie pour ecusafe?
Vieux 22/07/2014, 13h15   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
tu extraie ta cartographie que tu passe dans ecusafe pour supprimé le fap.
marche très bien en obd avec un fgtech.
prinzo57 est déconnecté
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 22/07/2014, 13h21   #5
j-sky
Avatar de j-sky
tu n'a pas le choix, tu sélectionnes le driver EDC15 et tu extrait le fichier
ça va t'extraire la flash qui fait 512 ko
et ensuite, tu passes dans ecusafe
il y a des dizaines de tuto la dessus sur le net
Vieux 22/07/2014, 13h22   #6
walteck
Avatar de walteck
OK merci du conseille j’essaye ça ce week-end
Vieux 26/07/2014, 15h20   #7
walteck
Avatar de walteck
tout c'est passé comme sur des roulettes, redémarrage pas de voyant ni quoi que ce soit par contre je ne suis pas passer au diagbox pour le telecodage c'est grave ???
Vieux 02/08/2014, 23h30   #8
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, sur les edc15 psa pas besoin de telecoder
smart057 est déconnecté
Discussion fermée
fgtech v50 zazear Programmateur de composant (flasher) 14 25/10/2014 21h03
fgtech 2 v52 mom13 Chiptuning 0 23/06/2014 01h09
PB 118d EDC17 LECTURE FGTECH GUIGUI24 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 29/04/2014 07h56
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
fgtech JLS974 Chiptuning 7 26/08/2013 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
