salut a tout est ce que quelle quan peux me DFP ce calculateur de 207hdi
merci |
Vous devez supprimer ??
swiftecc fonctionne bien!! |
| The Following User Says Thank You to carlo abarth For This Useful Post: | benhedi70 (19/11/2019) |
bonjour ta défape avec volta qui marche bien
207 dpf off volta.rar pour le checks ? ton outils pour flasher devrait le faire ! c quoi ? @ bon dimanche |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | prinzo57 (01/02/2015), zidane autodiag (01/02/2015) |
merci a tout c dur mes bon c fait avec ecuvonix
salut, pourquoi c dure ??
Parceque volta fait pas bien il reste des defo dans le moteur problème additif est capteur de
Prêtions fap |
nan justement volta fait très bien juste 2 switches a zero !
toutes les tables DTC intact ! maintenant si le capteurs de pression est hs, ou le système d'additivation !! c clair que ca remonte, laisse tout branché surtout desactive l'additivation avec diagbox pp2000 et test le capteur de pression différentiel @ |
tu as bien sure vider un peu le FAP physiquement ??
sinon la défape électronique seule avec un FAP colmaté !!! ca marche pas ! @ |
#10 |
G tout fait
Mes sa passe que avec ecuvonix |
#11 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui mais l'ami oublie pas de supprimer tes defauts au diag après extraire la cartho et écrire la première et indispensable
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | prinzo57 (01/02/2015) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la semaine dernière j'en est fait une 207 et c3 picasso en edc17c10 et tout les deux volta a fait un bon boulot.
après si ta un capteur en rade le défaut remonte ses normale comme jphp le dit plus haut et si il remonte pas avec ecuvonix ses quille a supprimé la table de dct.
#13 |
A mon avi c ce qu'elle a fait
#15 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme sur 17C10 volta niquel !
| EDC17C10 Citroen DS3 | angeflasheur | Réparation & Programmation | 17 | 12/12/2023 13h23 |
| Bootmode edc17c10 psa help! | mecanodiag93 | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 24/05/2016 23h59 |
| EDC17C10 PSA neuf | micka84 | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/09/2014 18h10 |
| Bosch EDC17C10 | angeflasheur | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 20/05/2014 08h10 |
| immo off edc17C10 psa | figo95 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 01/12/2012 09h37 |
