Vieux 13/12/2014, 21h13   #31
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Antidem actif
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
j oublier la centalisation fonctionne avec la telecommande
Ca c'est une bonne info pour moi vue la centralisation fonctione correctement et il ya absence du voyant antiedem ma conclusion ( fichier corrompu UCH hs a changer ou a mettre un vierge dessus puis reprogramer les cles de nouveau) j'ai un vierge MCU si te intéresser fait moi signe en MP merci.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
bounechada abdel (13/12/2014), jphp (14/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 21h35   #32
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
tu peut clone ton uch sur un autre donne moi la ref de uch a tu de koi lire une eproom?
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
bounechada abdel (14/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 21h58   #33
samb4064
Avatar de samb4064
je prends, je suis pas un pro d'immo surtout sur Renault c pourri, si comme tu dit c l'uch (unité de connection de l'habitacle )qui s'en charge alors c l'UCH qu'il faut incriminer !!
mais c ni la clé ni la bague , ni type 1 ou 2
Re,
Justement on est tous là pour apprendre et s'entre aider,apropos des Renaults il n'ya pas de souci je me connais très bien tous type Antidem si ta besoin un jour n'hésite pas a me faire signe ,
Je sais pas si ta remarqué ,ta déjà eu un souci récemment sur un renault mascotte si tu a le temps jete un coup d'œil sur mon poste et compare les hypothèses que je te donné est la panne que tu a trouver je te laisse jugé bonne soirée fr,
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jphp (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 08h40   #34
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
merci a tous pour vos conseilles,je vais voir avec le proprio se qu il veut faire
je vous direz se qu il en ait
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2014, 10h35   #35
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
avec la clip tu a quoi au ETAT
ET 002
ET 003
ET 138
ET 128
J'ai deja deux fois sur une megane et scenic un UCH qui on change ETAT
regarde celui "ET 138"qui etait passe sur NON donc la le temoin antidem
ne clignotait plus comme un UCH neuf, sur un les deux j'ai refait un apprentissage ok
et sur l'autre je n'arrivais pas la fin de l'apprentissage donc HS
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2014, 22h01   #36
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Antidem
Envoyé par multi290 Voir le message
ET 002
ET 003
ET 138
ET 128
SALUT
relit le #6 a mon avis il n'est pas devenu vierge vu que la centralisation fonctionne
bounechada abdel (15/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 22h11   #37
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Antidem
Envoyé par bbert90 Voir le message
salut juste pour info,
je ne te conseil pas de faire un clone sur un fichier (corrompu) du coup tu va avoir le souci identique sur le nouveau UCH
Par contre faire vierge c'est plus logique a mon sens merci.
Vieux 16/12/2014, 17h50   #38
bounechada abdel
bonsoir a tous les copains,pour le scenic c est resolu j ai mis 1kit demarrage est elle a
redemarrer
je tenais a vous remercier pour votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
bbert90 (16/12/2014), multi290 (16/12/2014), samb4064 (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 18h37   #39
bbert90
Avatar de bbert90
content pour toi a plus
bounechada abdel (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 20h36   #40
alex91
Avatar de alex91
alex91 is an unknown quantity at this point
bonsoir tous le monde,je suis aller voir un scenic 1phase 2 1.9dti,lorsque
j ai mis le contact le voyant de pechauffe clignote donc ne demarre pas et
je n ai plus le voyant antidemarrage il clignote plus,a la clip cles non reconnus
et calculateur verrouille.faut il refaire une cles ou demander a renault le code
merci pour vos reponse
à un ami ça lui arrivé 1 fois par ans, du coup il à crasher sa voiture ^^
alex91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alex91 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2014, 20h49   #41
bbert90
Avatar de bbert90
apres les uch sa se répare la plupart du temps, sa vient de la puce des fois ya juste une pate de dessoude si t arrive a la lire tu peut la clone sur un autre
Antidémarrage scénic 1 pitouille83 Renault, Dacia, Nissan 3 27/02/2013 08h47
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/12/2011 11h40
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage BRABS78 Immobilizer dumps/solutions 11 31/07/2011 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
