Vieux 12/12/2014, 17h57   #1
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
Par défaut voyant antidemarrage scenic
bonsoir tous le monde,je suis aller voir un scenic 1phase 2 1.9dti,lorsque
j ai mis le contact le voyant de pechauffe clignote donc ne demarre pas et
je n ai plus le voyant antidemarrage il clignote plus,a la clip cles non reconnus
et calculateur verrouille.faut il refaire une cles ou demander a renault le code
merci pour vos reponse
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2014, 21h08   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Regarde ton transpendeur dabord
Vieux 12/12/2014, 21h24   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut 1.9 dti
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
SALUT
contrôle dabord le fusible de 5A sur l'UCH a coté de la prise de diag.
c'est normale que le voyant d'injection clignote par ce que le calculateur moteur il ne reçoit pas le code antidem.
Dernière modification par samb4064 ; 12/12/2014 à 21h28.
Vieux 12/12/2014, 21h24   #4
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Deja eu ca UCH hors service
Solution remplacement du kit de démarrage
Calculateur
Uch
Neiman et sa bague
Pour 80€ a la casse
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2014, 12h18   #5
bounechada abdel
merci a tous je vais regarder tous sa
Vieux 13/12/2014, 12h32   #6
bounechada abdel
j oublier la centalisation fonctionne avec la telecommande
Vieux 13/12/2014, 12h35   #7
salut, bounechada Abdel ton voyant antidem clignote vite ??
Vieux 13/12/2014, 12h47   #8
bounechada abdel
non pas du tout rien
Vieux 13/12/2014, 12h57   #9
ok contrôle le contacteur a inertie , bouton rouge sous le capot appui dessus,
sinon les fusibles, relais compartiment moteur, et l'immobox ds l'habitacle ainsi que les relais , ton immo box n'est pas alimenté !
en premier appui sur le contacteur a inertie
c pas la clé , c pas la bague, c un prob soit d'alim de l'immobox, relaie fusible, ou l'immobox
bon weekend
Vieux 13/12/2014, 13h04   #10
bounechada abdel
je vais contoler merci jphp
Vieux 13/12/2014, 13h08   #11
ton voyant point rouge doit etre present, ds la console, si il s'allume pas c que l'immobox n'est pas alimenté, ou débranché, ou grillé
reste là dessus
donne moi l'immat en MP je peut voir l'emplacement des différents modules dedié a l'immo pour te guider, c pas une science exact mais ca peut te faire gagner du temps
Vieux 13/12/2014, 17h10   #12
bounechada abdel
salut jphp j ai tous contoler fusibles relais ils sont correct et l immobox il se trouve ou?
je t ai envoyer l immat en mp
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
jphp (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 18h54   #13
je te dit ca dés que j'ai 5 mn , là j'ai du monde a la maison,
je t'oublis pas , t'inquiète
Vieux 13/12/2014, 19h06   #14
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
si tu met le contact l'essuie glace AR et AV fonctionne t'il?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2014, 19h08   #15
big prob, je vois bien ton scenic il est bleu, mais sur verrou logiciel je n'ai aucunes infos a part la clé et la bague !et le recepteur plafonnier qui ne nous concerne pas pour ta panne, en gros je vois pas l'immobox ni l'implantation des relaies
milles fois désolé, mais comme je t'avais dit c pas toujours exact, c trop vieux
bonne soirée
merci de ton MP et de ta confiance
bounechada abdel (13/12/2014)
Antidémarrage scénic 1 pitouille83 Renault, Dacia, Nissan 3 27/02/2013 08h47
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/12/2011 11h40
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage BRABS78 Immobilizer dumps/solutions 11 31/07/2011 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
