Vieux 06/12/2014, 14h52   #16
Envoyé par djspike Voir le message
je vais contrôlé cet aprém les retours injecteurs pour voir.
YUMBO : la voiture tremble au ralenti et fume blanc(trop de fumé) , j'ai aussi un manque de puissance.
salut, c quoi le code moteur ?
fap ??
grosse fumée blanche qui pique aux yeux, ! contrôle le niveaux du liquide de refroidissement, et le niveaux d'huile !!
ensuite on en saura plus pour t'aider
Vieux 06/12/2014, 15h06   #17
legrandmendes
Avatar de legrandmendes
legrandmendes is an unknown quantity at this point
Tu peut inverser les injecteurs 2 ET 3 pour voir si le problème suit l'injecteur.
legrandmendes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2014, 15h12   #18
YUMBO
Avatar de YUMBO
Fais les contrôle de jphp, si c'est bon, contrôle le signal du volant moteur ainsi qu'un éventuel bruit à ce niveau, un soucis de volant moteur peut te faire vibrer le véhicule, je l'ai déjà ressenti même assis derrière le volant au ralenti.
Il est évident que tes injecteurs ont un soucis mais de la à faire tremblé et fumer le moteur ......
A bientôt
Vieux 06/12/2014, 17h05   #19
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
je viens de vérifier le niveau de liquide de refroidissement et le niveau de l'huile tout est ok.
jphp : je sais pas si la fumé pique aux yeux mais quand j'ai accélérais tout a l'heure y'avais un nuage de fumé.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2014, 17h47   #20
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
ces injecteurs selon ce qui apparaît dans les paramètres doivent être révisées à la quatrième,,, menace autrement bientôt toute piston,,,, ont également foré un chèque de compression,,, et un dans la tige de piston et le banc
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2014, 19h32   #21
fumée blanche, joint de culasse, ou réfrigérateur EGR percé, du liquide coule ds l'admission ou l'échappement, conso de liquide de refroidissement
et ou si fap, ? régénération en cours avec post injection fumée blanche épaisse qui pique aux yeux , défape ratée !!
le code moteur ??
djspike (06/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 20h09   #22
djspike
Avatar de djspike
jphp code moteur DW10 ATED
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
jphp (06/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 20h17   #23
nan ds le code vin ou sous le pare brise VF xxx 8hx ou 8hr ou etc
Vieux 06/12/2014, 20h50   #24
djspike
Avatar de djspike
je te posterais ça demain, j'ai pas la carte grise chez moi.
Vieux 06/12/2014, 21h13   #25
sinon , l'immat en MP
Vieux 06/12/2014, 21h24   #26
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
un controle des retours injecteurs meme bon ne signifie pas avec certitude que t'es injecteurs son en bon etat cela te donne un ordre d’idées de leurs etat c'est tout le seul est vrai controle c'est une mesure sur banc d'injection par exemple chez idlp
si t'es correction injecteurs on des valeurs hors cote pense a controle les compressions moteur car cela peut te creer les acyclismes moteur que tu a car l'ecu tente de corrige cela au maximum en modifiant le temp d'injection
si t'es pression de fin de compression son bonne essaye d'inverse les injecteurs
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
djspike (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 17h36   #27
djspike
Avatar de djspike
la fumé qui sors a une odeur de gasoil, je le sens aussi dans l’habitacle quand je met le chauffage. j'ai roulé pour voir si le niveau de liquide de refroidissent baisse, le niveau d'eau n'as pas changer. je pense avoir un problème au niveau des injecteurs et que la voiture tremble parcequ 'elle tourne sur 3 patte.
Vieux 08/12/2014, 17h51   #28
hamza khiri
Avatar de hamza khiri
hamza khiri is an unknown quantity at this point
salem essayé de nettoyé ta pompe et les injecteur avec un produit de nettoyage injecteur
hamza khiri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamza khiri For This Useful Post:
Vieux 08/12/2014, 19h22   #29
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
possible vanne egr etat ouvert ou bien siège de soupape doits ou bien injecteur
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2014, 19h25   #30
yacine27000
et le moteur et tourne par 4 cyl? et limitation d’accélération sur 3000/1min
Pajero 3.2 DID fume noir et tremble sergyu2006 Mécanique générale 11 16/07/2015 20h57
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
Jeudi, 00h15 minute, la terre a tremblé dans la wilaya de Bejaia Amine-TE Café du forum 2 29/11/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
