Vieux 03/08/2010, 22h11   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut 607 HDI ne démarre pas!!!
J’ai une 607 HDI 136ch avec ECU EDC15C2 3prise Réf 0 281 010 765 qu’il ne démarre pas le diag dit aucun défault, J’ai vérifier tout le câblage tout é bon jé changé :
Capteur Haut pression de carburant
Régulateur de haute pression
Pompe a gavage
HP (compresseur)
J’ai vérifié le câlage
Pas de solution toujours la voiture ne démarre pas les injecteurs ne fonctionne pas, après une excitation le diag dit : Capteur haut pression de carburant malgré je lé changé
vos idées svp
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2010, 22h30   #2
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
pas de carburan pas de démarage
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2010, 22h33   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
il ya le carburant dan la ramp
le diag dit : pression de carburant : 0bar
Vieux 03/08/2010, 22h38   #4
grinovsky
Avatar de grinovsky
tu est sure qu'il est alimenté en 5v le capteur pression rail?
Vieux 03/08/2010, 22h39   #5
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
oui sur jé vérifier tout le cablage entre les fiche du capteur é les fiche du calculateur
Vieux 03/08/2010, 22h43   #6
grinovsky
Avatar de grinovsky
non je n'est pas dit ça ,j'ai dit est ce que tu trouve 5v sur le connecteur débranché du capteur pression?
Vieux 03/08/2010, 22h47   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
oui il exist la masse é 5v dans la fiche du capteur du haut pression
Vieux 03/08/2010, 22h59   #8
grinovsky
Avatar de grinovsky
courcircuite ou utilise un potensiometre si vous vouler entre +5v et le signal (celui du milieu) en observant la valeur de la pression rail avec ta valise diag,(connecteur brancher) et dit moi ce que tu vois
Vieux 03/08/2010, 23h00   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
default : Signal pression de carburant
Vieux 03/08/2010, 23h06   #10
grinovsky
Avatar de grinovsky
et pour la pression rail?
Vieux 03/08/2010, 23h09   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
ca ve dir qoi?
Vieux 03/08/2010, 23h24   #12
grinovsky
Avatar de grinovsky
quel est la valeur de la pression rail en courcircuitant le +5v et le fil du signal?
Vieux 03/08/2010, 23h47   #13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
pression rail ca ve dir pression de carburant
pression de carburant : 392.2 bars
Vieux 03/08/2010, 23h47   #14
grinovsky
Avatar de grinovsky
bon voila quelque informations sur la tension du signal du capteur de pression carburan de la 607 hdi:
contact mis=0,5v
moteur lancé=1,3v
moteur au ralenti=1,3v
3000tr/mn=2v
plein charge=5v
soit vous avez le fil du signal du capteur courcircuité a la masse
soit le calculateur est grillé
bonne chance
Vieux 03/08/2010, 23h49   #15
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
je pens que le calculateur est grillé, e ce que je peut programmé le 29FXX pour résolu le prblm?
E200 Ne démarre plus Amine-TE Mercedes Benz 4 11/07/2010 12h39
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2009 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
