Vieux 04/12/2014, 21h16   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut mode degrade ? resolu
slt a tous Jai un blême sur Audi a4 2002 105cv moteur avb en partiel mode dégradé j'explique aucun default au diag donc blême meca Jai change débitmètre capteur suralimentation toute les durite de dépression vanne g75 qui en paramètre était hors tolérance
je Vien de changer faisceaux injecteur correction débit injecteur ok
le moteur accélère jusqu'à 3000t/min monte jusqu'à 4000t/min partiellement puis on voit la retenus puis descend vite a 3000t/min
j'ai éliminer le cata bien sur je pense a un blême injecteur ou pompe a vide vu que c par elle que le gazole arrive ou pompe gavage j'ai rien pour relever la pression BP de + elle a était changer sachant que le problème était identique qui a eu le problème merci
Dernière modification par jphp ; 05/12/2014 à 19h58.
Vieux 04/12/2014, 21h29   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut a tut contrôler la géométrie variable ???
contrôle aussi le wasegate mais faut être deux tu regarde quand ton collègue démarre et arrête la voiture si la tirette du wasegate mont e et descend crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
nimbus (04/12/2014)
Vieux 04/12/2014, 21h35   #3
nimbus
Avatar de nimbus
slt pas de géo variable la dessus de plus wesegate ok Dou
l'échange de la n75 cars HS essaie en manuel résultat idem merci
seadoo831 (04/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 07h26   #4
nimbus
Avatar de nimbus
bonjour petit up
Vieux 05/12/2014, 08h59   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Mode dégradé
Salut nimbus
Combien de débit d'air tu as en ralentie et combien a 3000 t/mn sur place et la masse d'air en accéléré est elle égale a la consigne stp merci
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
nimbus (05/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 12h43   #6
nimbus
Avatar de nimbus
je vais regarde mais le debimetre et neuf et de souvenir ct ok entre consigne et reel
Vieux 05/12/2014, 17h13   #7
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
salut .contrôle la pression turbo a 3000tr/min consigne et réel
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
nimbus (05/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 19h27   #8
nimbus
Avatar de nimbus
mdrrr!!!! slt panne trouve truc tout con en voulant prendre la bp gazole je me suis aperçu que sur le filtre arrive et retour était inverser le symptôme quand même bizarre merci a tous
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
jphp (05/12/2014), samb4064 (05/12/2014)
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
berlingo en mode degradé rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 19h43
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
