Vieux 15/11/2014, 09h57   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Probléme correction injecteur 1.6 hdi
Bonjour, j'ai un probléme bizard avec une 206 1.6 hdi 110 moteur 9HZ de 2004
La voiture à toutes les autorisation de démarrage,
La pression de la rampe monte a 350 bars
J'ai la synchro, le seul probléme est que la correction des injecteurs reste à 0,03 et ne bouge pas.
Le RCO lui monte a presque 50%
La voiture tousse comme pour démarrer mais rien.
Les 2 seuls defaut que j'ai sont sur le débimetre ainsi que la temperature de l'air d'admission P1351 et P0098
Avez vous déja eu cela ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 15/11/2014, 10h30   #2
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
bonjour as tu la commande injection
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2014, 10h51   #3
danyparis
Avatar de danyparis
commande injection pas de défaut. C'est ecrit
Vieux 15/11/2014, 11h27   #4
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut danyparis :
SVP donne + de détails sur le système d’échappement ..............(La voiture tousse comme pour démarrer mais rien).......probablement défaut d'étanchéité ou rétrécissement dans le système d’échappement !
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2014, 11h53   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Des fois il manque un poil pour demarrer et d'un coup ca se coupe comme si le GO ne monte plus
Vieux 16/11/2014, 13h58   #6
picoute
Avatar de picoute
picoute is on a distinguished road
Basic mais vérifie l'état de ta poire d'amorçage+conduits. Perso le même scénario m'es déjà arrivé
Bon courage
picoute est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 15h39   #7
tizef
Avatar de tizef
si ça monte a 350 bars c'est qu'il n' ya pas de défaut alimentation BP
Vieux 16/11/2014, 17h11   #8
picoute
Avatar de picoute
pas sur car si la bp joue son rôle par intermittence il ya de grandes chances qu'il ait des soucis de dem. en tous cas la meme chose m'était arrivée dans les même conditions. ;)
Vieux 16/11/2014, 17h39   #9
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt à tu essayé de pomper sur la poire jusqu'à quelle soit dure et la lancé souvent prise d.air sous le filtre à air côté droit à cause des silenbloc du boîtier d.air sa vibre et touche le tuyau
Vieux 16/11/2014, 21h14   #10
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
verifier la compression moteur il se ressemble a un joint de culasse grille
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2014, 22h01   #11
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
combien de kilometres ? ton FAP ne serais t-il pas colmater
car si il est completement obstruer dans de rare cas cela arrive est bien ton moteur ne demarre pas ou bien peine a le faire
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2014, 23h48   #12
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par danyparis Voir le message
ou?
et je suis âs d'accord avec picoute, si il y a 350 bars la BP est hors de cause!
Vieux 18/11/2014, 01h50   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par tizef Voir le message
ou?
Salut, c'est ecrit sur diagbox
Je pense à autre chose, a un capteur AAC qui rend l'ame ou bien a la chaine d'AAC qui a peut etre cassé.
Enc ce qui concerne la compression je n'ai pas le matériel adequat donc je ne pourais pas le faire.
Le joint de culasse ?? je ne le metrais pas en cause, il n'empecherais pas de démarrer.
Le calculateur a été changé et toujours pareil.
Vieux 18/11/2014, 07h19   #14
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Quelle est la vitesse de rotation moteur sous démarreur ? Tu as un doute sur la synchro , est elle sur "oui" ou pas ?? Est ce que le moteur démarre au start pilote ?
Vieux 18/11/2014, 09h40   #15
toto014
Avatar de toto014
Pour que l'incident soit bien ciblé il est souhaitable de mettre les relevés d'injection en pièce jointe (impression écran) sinon ça risque d'aller dans tous les sens de recherche.
Par exemple:
Gazole de mauvaise qualité
Prise d'air circuit BP
Filtre gazole bouché
Échappement bouché
Manque de compression
et j'en oubli
Bon courage
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
probléme injecteur n°3 clio dci hakim087 Renault, Dacia, Nissan 23 15/08/2013 14h38
kangoo 1.5 dci probleme d'injecteur centrebfk Renault, Dacia, Nissan 12 03/09/2012 16h47
clio 2 1.5 dci probleme injecteur smt Mécanique générale 6 29/06/2012 10h29
problème injecteur 306 HDI semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 10 31/03/2012 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h53.
