Vieux 16/11/2014, 10h22   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut off sirius32
coupe ligne 58 .
ton off ici.
le pass dans la boite.
Type de fichier : rar seko off_29f200bb sirius 32n.rar (97,3 Ko, 54 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagprog (16/11/2014), fethidiag (23/12/2014), nimbus (15/01/2015), seko (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 13h42   #17
seko
Avatar de seko
seko is on a distinguished road
merci pour les off j'essaie ca et je vous tient au cour an
paulodoria !!Fichier corrompu ou mot de passe erroné !!merci
seko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 14h00   #18
Drogo
Avatar de Drogo
je viens de telecharger et d extraire le fichier impec
essaye avec le winrar de notre supermod cedrsan ici > http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31448
pour le password je te l ai renvoyer
CHATONDU38 (30/11/2014), diagprog (16/11/2014), nimbus (15/01/2015), seko (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 14h04   #19
seko
Avatar de seko
bonjour seadoo831 et merci pour le off
je n'ai pas compris je croyait si il y as un fil en 58 off possible
si pas de fil en 58 donc il est en can alors émulateur obligatoire
peu tu me données plus de précision stp merci
Vieux 16/11/2014, 14h26   #20
Drogo
Avatar de Drogo
SIRIUS32 SANS CAN
1 → IGNITION COIL 2-3 CONTROL
32 → IGNITION COIL 1-4 CONTROL
3 --- POWER EARTH
33 --- POWER EARTH
4 → CANISTER PURGE CONTROL
8 → FAN ASSEMBLY RELAY 1 CONTROL BY CCTM
38 → FAN ASSEMBLY RELAY 2 CONTROL BY CCTM
9 → COOLANT TEMPERATURE WARNING LIGHT
39 → ACTUATOR RELAY CONTROL
10 → AC COMPRESSOR CONTROL
41 → IDLE SPEED REGULATOR CONTROL (TRACK A)
12 → IDLE SPEED REGULATOR CONTROL (TRACK B)
42 → IDLE SPEED REGULATOR CONTROL (TRACK C)
13 ← COOLANT TEMPERATURE SENSOR INPUT
43 ← THROTTLE POTENTIOMETER SIGNAL
15 --- PRESSURE SENSOR EARTH
45 ← OXYGEN SENSOR SIGNAL INPUT
63 → OXYGEN SENSOR HEATER CONTROL
64 → CAMSHAFT OFFSETTING DEVICE CONTROL
65 → GEAR CHANGE INDICATOR LIGHT CONTROL
66 --- +AFTER IGNITION
68 → FUEL PUMP RELAY CONTROL
70 → TDC ENGINE SPEED INFORMATION
72 → IDLE SPEED REGULATOR CONTROL (TRACK D)
73 --- COOLANT TEMPERATURE SENSOR EARTH
74 --- THROTTLE POTENTIOMETER SUPPLY
75 --- THROTTLE POTENTIOMETER EARTH
16 ← MANIFOLD PRESSURE SENSOR SIGNAL INPUT
19 --- KNOCK SENSOR SHIELDING
49 ← AIR TEMPERATURE SENSOR INPUT
20 ← KNOCK SENSOR SIGNAL INPUT
23 ← AC COMPRESSOR POWER ABSORBED INFORMATION
53 ← VEHICLE SPEED INPUT
24 ← ENGINE SPEED SENSOR SIGNAL INPUT
54 ← ENGINE SPEED SENSOR SIGNAL INPUT
26 --- DIAGNOSTIC
56 --- DIAGNOSTIC
28 --- POWER EARTH
58 ← ENGINE IMMOBILISER SYSTEM
29 --- +AFTER IGNITION
59 → INJECTOR 1 CONTROL
30 --- +BEFORE IGNITION
60 → INJECTOR 3 CONTROL
77 --- AIR TEMPERATURE SENSOR EARTH
78 --- PRESSURE SENSOR SUPPLY
79 --- KNOCK SENSOR EARTH
80 --- OXYGEN SENSOR EARTH
85 → POWER STEERING PRESSURE SWITCH INFORMATION
89 → INJECTOR 4 CONTROL
90 → INJECTOR 2 CONTROL
SIRIU32 AVEC CAN
PIN 57=can L
PIN 27=CAN H
The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
CHATONDU38 (30/11/2014), diagprog (30/11/2014), fethidiag (23/12/2014), nimbus (15/01/2015), seko (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 14h31   #21
seko
Avatar de seko
merci paulodoria désoler c'était mon pc bureau qui decone
j'ai essayer avec mon portable impec merci
The Following User Says Thank You to seko For This Useful Post:
Drogo (16/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 19h53   #22
seko
Avatar de seko
Smile
bonsoir tout le monde
désoler pour la tante je n'ai pu faire la programmation de la memoir que ce week-end
tous d'abord merci a paulodoria et seadoo831 pour le off
voici les nouvelles donc la voiture à démarrer mais pars contre elle broute un peut quand j’accélère
pourriez-vous svp me dire comment procéder pour repérer les page et lignes de code pour mettre le dump en off
pour que je puisse comprendre et me pencher dessus et essayer de résoudre le problème en tout cas merci pour tous
vous avez été super
Vieux 30/11/2014, 19h57   #23
Drogo
Avatar de Drogo
Bonsoir seko, en premier merci pour le retour , dites moi quelle flash as tu utiliser?
le mien ou celui de seadoo831 .
Vieux 01/12/2014, 01h25   #24
seko
Avatar de seko
Red face
désolé paulodoria
je me trainbale une rage de dent avec un abcès aucun dentiste n a voulu y toucher même au urgence hp salpêtrier
paulodoria j'ai utiliser le tien merci
Vieux 15/01/2015, 18h38   #25
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
oubrahim merci de respecter les règle du forum avant de poster surtout pour marquer ce genre de choses
1: lire le règlement de TE 2
mettre un AVATAR
3 faire ta présentation
avant qu un moderateur de bannisse pour non respect des régles crdl
Vieux 31/07/2015, 14h12   #26
hamada
Avatar de hamada
Salut les amis . J ai un probleme de lecture j ai suivi le schéma de paulodoria . Peut on me confirmer merci.
Vieux 31/07/2015, 14h16   #27
hamada
Avatar de hamada
Paulodoria c est ici. Merci
Vieux 31/07/2015, 14h37   #28
Drogo
Avatar de Drogo
Salut hamada,
Essaye la methode de nacerweb ICI
Demande lui le pass en privé.
Ensuite on s'occupe du off.
Vieux 31/07/2015, 14h53   #29
hamada
Avatar de hamada
Re paulodoria , ok je vais voir ca. Merci voilà mes références siruis 32n 8200102371 / s 110130112.
Vieux 31/07/2015, 16h08   #30
hamada
Avatar de hamada
Paulodoria je viens de voir son tuto. Pour la résistance je peux utiliser la résistance du fil gris? Ou direct?
Twingo 1.2 16v 2001 immo off magneti mareli iaw 5nr.t1 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 13 20/07/2025 20h09
IMMO OFF TWINGO 2001 Magnetti Marelli enzo Immobilizer dumps/solutions 7 04/12/2016 14h41
aide immo off twingo 2001 magneti marelli mika974 Immobilizer dumps/solutions 20 21/04/2016 23h52
svp-immo off siemens ppd1.5 (merci) jasonics Immobilizer dumps/solutions 0 25/04/2014 11h31
anti demarrage twingo 1.2 16v année 2001 tizi94 Immobilizer dumps/solutions 15 15/05/2013 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
