Vieux 12/11/2014, 13h54   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut mercedes220cdi qui crame les calculateurs
bonjour j ai une mercedes 220 CDI avec calculateur BOSCH 0 281 001 818 cramee j ai monter une autre calculateur il s est crame aussi j ai verifier le12V est ok le cablage, la masse du moteur je sais pas d où viens ce probleme si quelqu un a une idee et merci
l union fait la force
Vieux 12/11/2014, 19h39   #2
electro_bordeaux1
aucune idee les membres
Vieux 12/11/2014, 21h42   #3
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
TA verifier ton faisceau controler l isolation des fils?? autant tu as un +12 qui se balade pres de la carcasse du calculo
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 22h17   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt electrobordeaux1, si le calculo crame c'est qu'il y a un court circuit sûr.
Il faut vérifier faisceaux câblage avec multimetre et un schéma pour trouver la panne.
diagprog (12/11/2014), electro_bordeaux1 (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 09h48   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ouvre ton ecu pour voir si il y a une trace de bruler ou un composant eclater ,a partir de la tu pourras remonter pour savoir sur quel pin de l'ecu rentre le defaut.
controle aussi ton alternateur si il delivre pas une surtention ou deconnecte le ,on sait jamais ,une pointe de tension trop elever au demarrage pourrais avoir les meme effets.
cordialement
Vieux 13/11/2014, 13h07   #6
electro_bordeaux1
merci bien pour vos reponse surememnt le probleme est dans le faisseau je vais verifier l installation si il ya un court circuit
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 13h38   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
pourquoi un pas fusible ou un relais dans le compartiment moteur qui protège le calculateur !
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 13/11/2014, 21h28   #8
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
demande au client s'il n'a pas fait de montage!
un jour j'ai changer 3 calculateurs sur un sprinter en 3 mois! il revenaientt complètement brulés! j'ai demander ce qu'ils ont fait dans le camion! ils avaient fixer des panneaux de bois avec des vis qui venaient surement toucher des fils!!
apres demontage plus de probleme!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (13/11/2014), techtronic1 (14/11/2014)
Vieux 03/04/2015, 15h31   #9
lita
Avatar de lita
lita is an unknown quantity at this point
il m est arriver le meme probleme! si il n y pas de probleme de cablage,c est le regulateur de pression de la rampe a gazoil qui est en court circuit interne...
lita est déconnecté   Réponse avec citation
immo mercedes220cdi ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 13 24/04/2014 01h07
toyota rav4 d4d de 2005 fuse 29 qui crame fufounet Toyota, Lexus 15 13/01/2014 09h47
Picasso 2L hdi qui crame le calculateur. rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 28/01/2013 18h20
VCDS cramé !!! Amine13 VAS5054, VCDS, ODIS 3 27/04/2010 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h26.
