Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 07/01/2014, 20h31   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut toyota rav4 d4d de 2005 fuse 29 qui crame
bsr a tous
j ai un probleme sur ce vehicule
ce fusible grille tout le temps....
il sert a
1 clim
2 ventilateur refroidissement
3 circuit de charge
4 feux de recul
d apres le livre de bord
je recherche une revue tech meme autre qu en francais
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
jphp (07/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 20h34   #2
un attelage dessus ??
Vieux 07/01/2014, 20h37   #3
fufounet
Avatar de fufounet
non y a pas
Vieux 07/01/2014, 20h42   #4
branche une lampe temoin avec un + ds le retour du fusible, et débranche un a un les consommateurs, pour voir d'où vient cette masse direct, ca pourrait aussi bien etre la vanne EGR, ???
en attendant les doc !
Dernière modification par jphp ; 07/01/2014 à 20h54.
fufounet (07/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 21h13   #5
fufounet
Avatar de fufounet
c est que je vais faire des demain
ps y en a sur qui on peut toujours compter...ca fait plaisir
jphp (07/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 22h11   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai autovolt rav4 de 2008 a 2011 au pire si besoin quelque chose
fufounet (08/01/2014), jphp (07/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 22h13   #7
de 2005 ???
Vieux 08/01/2014, 00h50   #8
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
bronche une lampe12V a la place du fusible et debronche conecteur par conecteur et lorsque la lampe s etteind c est localise la panne
l union fait la force
Vieux 08/01/2014, 07h58   #9
fufounet
Avatar de fufounet
oui je vais faire ca
ce qu il y a c est qu au debut le fusible ne crame pas
par contre si j accelere ,il saute.
donc pour faire mon essai
il va falloir que je branche ma lampe temoin en accelerant.....
pas facile a faire..
je pense soit faisceau soit un relai
il est de 2005...
Vieux 08/01/2014, 09h08   #10
c sur le moteur alors, faisceau qui frotte , volet vanne EGR c pas la pédale je pense pas!!
Vieux 08/01/2014, 12h29   #11
fufounet
Avatar de fufounet
bon j ai isolé la panne
c et au niveau des feux de recul....
je debranche le contacteur et sa saute plus
maintenant faut que je vois si c est faisceau ou platine porte ampoules
jphp (08/01/2014)
Vieux 08/01/2014, 13h23   #12
contacteur
Vieux 08/01/2014, 17h21   #13
fufounet
Avatar de fufounet
c est dans le faisceau....savoir ou....
j y suis dessus
Vieux 08/01/2014, 23h10   #14
diagnost0
Avatar de diagnost0
diagnost0 is an unknown quantity at this point
Le point faible de l'arrière du moteur près de la courroie de l'alternateur ( fils vont dans une boîte en plastique ) .
diagnost0 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagnost0 For This Useful Post:
fufounet (13/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 12h58   #15
oreli1
Avatar de oreli1
oreli1 is an unknown quantity at this point
bonjour, le volant moteur et l'embrayage ont été fait récemment ?
Car si il y a eu dépose de la boite le faisceau du contacteur de marche arrière a peu être été blessé !
oreli1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to oreli1 For This Useful Post:
fufounet (13/01/2014), jphp (11/01/2014), redpoker (11/01/2014)
Lecture ecu denso Toyota rav4 Ben29200 Programmateur de composant (flasher) 2 06/05/2014 21h40
problem de demarage Toyota Rav4 1.8 essence neocol Immobilizer dumps/solutions 6 21/08/2013 14h00
Toyota RAV4 D4-D qui a planté. moyopo Toyota, Lexus 13 14/08/2013 01h46
Toyota RAV4 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 0 08/03/2012 23h07
cles toyota rav4 2.0d4d 2002 pimo Toyota, Lexus 3 16/02/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
