Vieux 09/11/2014, 09h10   #16
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par r1lef Voir le message
Mais c'est vrai que sans diagnostic , c'est pas gagné
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Je dirais même que c' est perdu.
Vieux 11/11/2014, 19h36   #17
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Diag effectuer avec obdfacile et ELM327
Verdict: Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - panne circuit
Que puis-je faire pour au moins la démarrer et l'emmener chez moi? car actuellement elle se trouve sur le bord d'une RN
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2014, 19h44   #18
ca n'empeche pas le démarrage !!
c autre chose, entends tu la pompe de gavage au contact ??
remorque avec une barre pour qu'on diag avec toi au sec au calme
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (11/11/2014), dinalo (11/11/2014), looping8910 (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 19h54   #19
vas derrière coter passager tu lève la banquette tu vire la trappe et tu dit a quelq'un de mètre le contacte si la pompe ne tourne pas tu prend une ampoule et tu la branche sur la cosse la ou les fils on la plus grosse section tu remet le contacte et si sa s allume cest ok pour le jus et pompe de gavage hs
Vieux 11/11/2014, 20h12   #20
looping8910
La pompe tourne bien.
les symptômes pertinents sont le fait qu'elle démarre une dizaines de secondes comme sur 2 cylindres puis s’arrête.
Sa ne tourne pas rond du tout
La batterie se vide très vite également. Dans le doute je la change demain
Vieux 11/11/2014, 20h25   #21
la distrie a sauté ???
si elle démarre qq secondes et cale, c pas la batterie, c pas la pompe de gavage,
c quoi l'entretien là dessus , il en ai ou des vidanges filtres etc, si c un véhicule sans suivit sans entretien ou juste ds l'urgence quand elle s'arrête de marcher , !!
laisse tomber !!
tu va lui rendre service un moment et tu va etre responsable au final
envoie le ballader , c mieux pour toi
Vieux 11/11/2014, 20h52   #22
Je vérifierai le calage a ta place juste avec les pige et en rester la comme le dit jphp apres y si cest grave tu vas passer pour je ne sait quoi
Vieux 11/11/2014, 21h08   #23
looping8910
En Gros pour expliquer l’histoire du véhicule
C'est une voiture qui a été acheté a une communauté du voyage par mon beau père.
La première fois que je l'ai eu dans les mains j'ai constater un manque de puissance du au fait qu'ils ont monté un moteur 110 ch avec un ECU 90 ch. (selon PP2000)
Des options présente sur le véhicule était abs. sur le COM2000.
Le code clé ne correspondais pas a ce BSI.
Par contre la distribution a été faite par un garage Citroën vers Le Man il y a environ 1 an soit environ 35 000 KM
Voila je pense avoir tout dit
Vieux 11/11/2014, 21h10   #24
looping8910
J'oubliais que le fait d'avoir l'impression de tourné sur 2 cylindre sa le faisais de temps en temps et sa revenais a la normal a la deuxième tentative de démarrage.
Mais la sa ne fonctionne plus
Vieux 11/11/2014, 21h15   #25
ok remorque avec une barre au sec vu que c ds ta famille tu va devoir réparer
Vieux 11/11/2014, 21h16   #26
Si elle tournai avant cest qui a un problème et ce que le moteur claque au niveau de l arbre a came essaye de prendre les compression,si tu peu
Vieux 12/11/2014, 08h33   #27
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
essaye de débrancher tes 2 durites à l'entrée du collecteur d'admission ( double doseur ) pour lui donner un maximum d'air ....
looping8910 (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 10h32   #28
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
A t elle caler comme ca?
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 13h04   #29
looping8910
Merci R1lef J’essaierais
Oui elle cale une dizaines de seconde après tourner sur 2 cylindres (enfin c'est peut être qu'une impression)
JE vais la rapatrier ce soir pour faire divers tests
Vieux 12/11/2014, 15h46   #30
slt tu a tester capteur aac sa démarre et sa cale directe??????
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
demarrage impossible 307 sid801 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/12/2012 21h00
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
