Bonjour a tous,
On m'a confier la semaine dernière une C5 HDI 110 qui ne démarre plus Depuis plusieurs mois elle ne démarrais plus du premier coup et avais une perte de puissance sans perte de régime. Une fois sur deux au démarrage elle broutais puis calais avec une fumée noir au pot (comme si l’injection étais décalé) Quand on me l'a confié pour réparation elle affichais "anomalie antivol" et aucune réaction ni du com2000 ni centralisation HF et naturellement elle ne démarrais plus du tout. Apres remplacement du BSI BSM et ECU tout réagis mais ne démarre toujours pas. Elle broute 5 sec et cale Je tiens a vous préciser que je n'ai plus ma XS evolution donc je n'ai pas pu diagnostiquer |
salut , est ce que le voyant k s allume au tableau de bord
| The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | jphp (08/11/2014) |
A mon avis remet ton calculo d origine et passe le en off
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | looping8910 (08/11/2014) |
Le voyant s'allume et la panne étais a peut près la même avec le calculateur d'origine
J'ai cru comprendre que sur certains model , si il y a un problème sur le capteur de vilebrequin ou arbre a came, sa peut mètre automatiquement l’antidémarrage. Vous me confirmez? |
salut , non rien a voir !
fait un diag avec autocom ou wow ou delphie ou kts si c faisable @++ |
Malheureusement il ne me reste que l'ELM327 (Que je n’apprécie pas du tout)
Je vais voir si dans le pire des cas je peut me faire péter le KTS |
| The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post: | dinalo (11/11/2014) |
c simple , si ton voyant K ou le nouveau , s'allume au contact c que ton calculo est present il réponds par ce voyant, donc démarrage autorisé normalement
essaye de démarrer au nettoyant frein pour voir ce que ca dit @++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | dinalo (11/11/2014), looping8910 (08/11/2014) |
Fais un diag alors
sur ces 2.0 tu as une pompe immergée , un relaie double et un contacteur a inertie
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#10 |
Jamai le dire lol relais double,si pas de relais double,y a pas de diag il me semble,et pas de pompe de gavage si elle tourne,pas,et que en directe elle tourne cest lui le fautif maladie la dessus
#11 |
C'est la que je suis asser étonner c'est que la pompe immergée fonctionne bien.
Le dernier essai que j'ai fait on avais vraiment l'impression qu'elle tournais sur 2 cylindres |
#12 |
sans diag électronique ????
taper au hazard , je sais pas faire ! @+ |
#13 |
quand tu met le contacte tu entend la pompe avec un diag tu a essayer de lire l ecu pour lires les code default
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | looping8910 (09/11/2014) |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elle ne manquerait pas d'air ? Sur les 2.0 110 le doseur erg peut deconner ... Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post: | dinalo (11/11/2014), looping8910 (09/11/2014) |
#15 |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | akasa67 (09/11/2014) |
| Démarrage impossible sur une 307 | leraj | Mécanique générale | 17 | 29/10/2014 09h04 |
| demarrage impossible 406 RHZ | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 08/05/2014 14h19 |
| demarrage impossible 307 sid801 | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 09/12/2012 21h00 |
| démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 13h36 |
| Demarrage impossible V10 TDI | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 06/09/2009 14h06 |
