Vieux 09/11/2014, 16h43   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut vibration arriere sur e320 cdi de 2003
bonjour a tous les amis, j'ai un soucis de vibration arrière en charge sur une e320 cdi de 2003 en bva selon diag de Mercedes le problème viendrait d'un grippage du différentiel.
qu'en pensez vous?
Vieux 10/11/2014, 01h12   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Radical comme diag chez Mb! Une vibration en charge ferait plus penser a un palier d arbre, croisillon ou les Silentbloc de pont ar qui flanche.
C est les points faibles des propulsions avec des kms
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
foulques (10/11/2014)
Vieux 14/11/2014, 20h17   #3
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut , au moins essaye de vidanger le différentiel pour changer l'huile ca lui fera que du bien car elle date un peux 2003 .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
foulques (15/11/2014)
Vieux 14/11/2014, 20h22   #4
salut, commence par inspecter les pneu !! souvent une déformation ou une usure en espalier est la cause de vibrations,
bon weekend
Vieux 15/11/2014, 11h49   #5
rahal
Avatar de rahal
rahal is an unknown quantity at this point
bjr fais contrôler ta géométrie car le carrossage est réglable a Ar car si elle ne vibre pas a vide c possible que ce soit un simple reglage
rahal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahal For This Useful Post:
Vieux 15/11/2014, 19h17   #6
BLADIDZ
Avatar de BLADIDZ
BLADIDZ is an unknown quantity at this point
POUR LES PNEUS EN GENTE ALLIAGE ESQUE ON PEUT FAIRE LE PARRALILISME comme sur les roux normaux??
BLADIDZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BLADIDZ For This Useful Post:
foulques (16/11/2014)
Vieux 15/11/2014, 19h22   #7
Envoyé par BLADIDZ Voir le message
salut BLADIDZ oui bien sur jantes allu ou tole c pareil
Vieux 30/11/2014, 18h03   #8
manax13003
Avatar de manax13003
manax13003 is an unknown quantity at this point
bonjour,je pense comme jphp, peut être une déformation du pneu ou de la jante
manax13003 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manax13003 For This Useful Post:
foulques (30/11/2014)
probleme decharge batterie e320 foulques Mercedes Benz 7 17/04/2014 07h14
Flou et vibration dans la direction triangles? altadeos Mécanique générale 20 14/02/2014 12h49
fuite d'air suspension sur e320 foulques Mercedes Benz 2 29/10/2013 12h23
206 essence 1.4 vibration mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/06/2011 10h16
g5 leger vibration digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 26/04/2010 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
