Vieux 08/11/2014, 10h49   #16
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
voila des nouvelles , j'ai tout essayé et toujours le même , default local débit d'air supérieur a la consigne
c'est noté consigne débit d'air 288 mg coup
rapport cyclique d'ouverture de l'éléctrovanne recyclage des gaz d'échappement 9
débit d'air d'admission 229 mg coup
débit réel 95 mg coup
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2014, 14h53   #17
MIKATCHOU41
Avatar de MIKATCHOU41
MIKATCHOU41 is an unknown quantity at this point
l'egr est commandé par l'électrovanne, tu débranche le tuyau et tu le bouche à l’électrovanne, ça s'est la 1er étape.
2eme étape, il faut que tu bouche la conduite sur le pipi d'admission, simon elle continue de faire remonter le défaut.
Retirer l'egr via ecusafe ne sert a rien, car elle n'est pas commandé proprement dit par le calculo.
je l'ai fais sur la mienne et je n'ai aucun souci depuis 50000 kms (406 2.2 HDI 136)
bonne route.
MIKATCHOU41 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MIKATCHOU41 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (08/11/2014), mika607 (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 14h56   #18
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Tu as qu un seul defaut? Tjs defaut anti pollution?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Vieux 08/11/2014, 15h00   #19
DIAG.ECO.POWER
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Aussi as tu effectué les modifs que moi et mickatchou t avons preconisé?
Vieux 08/11/2014, 17h53   #20
mika607
Avatar de mika607
non je n'ai pas mis de plaque sur la pipe d'admission il faut la mettre sur le devant ou derrière .
Vieux 08/11/2014, 17h54   #21
DIAG.ECO.POWER
Sur le devant
Vieux 08/11/2014, 17h57   #22
mika607
Avatar de mika607
non je n'ai pas mis de plaque il faut la mettre sur le devant ou derrière , la je viens de rouler avec elle roule bien sauf ce défaut qui reviens demain j'attaque pour en mettre une alors , j'avais aussi pression turbo supérieure a la consigne je l'ai effacé je vais regarder si il est revenue.
Vieux 08/11/2014, 17h58   #23
DIAG.ECO.POWER
Donc ta swirl ne fonctionne pas tes 2 defaut corresponde
Vieux 08/11/2014, 18h01   #24
DIAG.ECO.POWER
En pv laisse moi ton tel je t apel si tu ve ca sera plus simple
Vieux 08/11/2014, 18h02   #25
mika607
Avatar de mika607
pour le swirl il doit fonctionner il bouge quand j'accélère a moins que je me suis trompé dans les tuyau de dépression car tout était retiré
Vieux 08/11/2014, 18h48   #26
MIKATCHOU41
Si tu as une pression de turbo trop élevé, s'est que tu as une prise d'air sur le circuit des électrovannes ou une électrovanne défectueuse. contrôle toutes tes durites.
The Following User Says Thank You to MIKATCHOU41 For This Useful Post:
Vieux 08/11/2014, 20h20   #27
mika607
Avatar de mika607
je viens de refaire un diag j'ai plus de le défaut pression turbo mais toujours cette satané vanne egr demain opération mise en place d'une plaque on verra bien.
Vieux 09/11/2014, 08h53   #28
fedge
Avatar de fedge
Oui bien sur je parlai de la fiche de l electrovanne. En general sur peugeot 2.2hdi elle est bleu
Salut.
Je confirme.
Vieux 09/11/2014, 08h59   #29
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par mika607 Voir le message
Salut.
Là je ne comprends pas , Le débit est de 229 ou de 95 ? , de toute façon il est inférieur a la consigne qui 288 ??? Le défaut donne supérieur ???
Une consigne de 288 correspond a une vanne egr ouverte , et tu nous dis que le rapport cyclique n' est qu' a 9 ???? donc vanne pratiquement fermée ????.
La vanne bouchée par une plaque tu, le débit monte entre 500 et 600 mg/coup.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
mika607 (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 09h21   #30
mika607
Avatar de mika607
oui je ne comprend pas non plus c'est inférieur pourtant , je suis perdu aussi j'essaye de mettre une plaque on verra bien . j'ai aussi défaut abre a came , absence de signal et elle démarre impec ?.
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
Problème BVA Renault Laguna 2 phase 2 2.0 16v teknocom Boite de vitesse 3 10/11/2014 08h07
Problème vitre électrique w211 phase 2 beonce Mercedes Benz 1 11/02/2014 16h43
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h01.
