Vieux 04/11/2014, 07h00   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut problème défap 607 phase 2
bonjour a tous je viens de défaper une 607 2.2 hdi phase 2 2005 avec un galetto 1260 et écusave 2 , enlever au diag avec diabox mais toujours anomalie antipollution je me demande si ce n'est pas la vanne egr qui déconne ou écusave qui a déconné car j'ai coché egr et vitesse max peut être que sa ne fonctionne pas sur les phase 2 ?
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2014, 07h30   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
si sa fonctionne tres bien dessus , regarde tes valeurs réel , si ta sonde T° fap est a 750 C° c'est bon, sa a fonctionné , ou encore préssion dif qui reste à zéro
sur PSA le message anti pollution s'allume pour tout , ou presque , sonde eau , vanne egr , débitmetre...
c'est quoi tes défauts ?
diagnosis29 (04/11/2014), mika607 (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 07h48   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par mika607 Voir le message
il est préférable de faire en 2 passe avec ecusafe si tu fait egr et fap ,
tu passe ton dump avec fap off puis tu le repasse avec egr off , pas les 2 en même temps .
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
betrescudan (04/11/2014), mika607 (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 07h58   #4
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Et c'est quoi les défaut qui remonte ? J'ai déjà eu se soucis sur des phases 2 et dans le coup je laissais le fap présent dans le bsi je ne touchais à rien dans les options client et calculateur présent
Vetse45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2014, 10h05   #5
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Es ce que tu avait deja se defaut avant de defaper?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Vieux 04/11/2014, 13h53   #6
mika607
Avatar de mika607
j'ai repassé un coup de diagbox et plus rien pour le moment enfin je n'est pas roulé encore avec je l'essaye sur place , j'ai démonté le cache moteur de dessus tous les tuyau de dépression craqué ou pas la j'ai tout refait dans les normes et j'ai vue des goute d'eau sortir de l'échangeur air air ? je pense que c'est l'échangeur air eau qui est percé je vais nettoyé car un carnage dans le air air , vous en pensez quoi .
Vieux 04/11/2014, 15h25   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
une question sur 607 phase 2 c'est pas un edc16c34 ou c3 ? car il sont passer au 2.0 136cv au lieu du 2.2 136 sur phase 1 edc15c2 du coup ecusafe sur le 16 .... non ?
Vieux 04/11/2014, 19h02   #8
mika607
Avatar de mika607
non edc15 pour moi
Vieux 04/11/2014, 19h24   #9
DIAG.ECO.POWER
Ta pas repondu a ma question mika ? Avais tu se defaut de pollution avant de toucher a la carto?
Vieux 04/11/2014, 22h10   #10
mika607
Avatar de mika607
oui diag.eco.power , j'ai acheté la voiture pour pas grand chose mais voila le carnage ils ont touché a tous , j'ai tout remis en place mais pas sur de moi demain essaye sur route j'ai bien envie de remettre un coup de galetto mais sans egr pour voir car toujours default egr je l'efface er reviens même sans redémarrer le moteur j'ai même essayé un autre électrovanne .
Vieux 04/11/2014, 22h30   #11
DIAG.ECO.POWER
Ne touche pas a la map egr tu pe la bloquer mecaniquement. debranche le petit tuyaux noir qui est branché sur la vanne egr et bouche le. Pour ton defaut anti pollurion regarde du coté du swirl si elle est pas cassé car ca arrive souvent et ca te donne se defaut ou regarde si la position moteur eteind et allumé en accelerant ca doit bouger. C la maladie sur les 2.2 hdi. Et le top pour l egr serait de boucher aussi par une plaque la ou arrive le tuyaux metallique sur le devant et se tuyaux tu le pince et le plis pour que les gaz d echappement ne sorte pas par la.
Vieux 04/11/2014, 22h34   #12
DIAG.ECO.POWER
Si default egr a l arret l electrovanne n est pas branché, pour info c est la fiche bleu mais ca ne te fait pas allumé le voyant defaut injection donc pas tres grave car moi je la supprime et ca ne gene en rien le bon fonctionnement de ton moteur si tu bouche les tuyaux
mika607 (05/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 07h15   #13
mika607
Avatar de mika607
super je vais le faire aujourd'hui , ma fiche egr et noir pas bleu mais c'est un egr pneumatique donc je vais la boucher et remettre un coup de galetto.
Vieux 05/11/2014, 07h16   #14
DIAG.ECO.POWER
Oui bien sur je parlai de la fiche de l electrovanne. En general sur peugeot 2.2hdi elle est bleu
Vieux 05/11/2014, 07h28   #15
mika607
Avatar de mika607
ok je fait cela et je revient dire quoi .
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
Problème BVA Renault Laguna 2 phase 2 2.0 16v teknocom Boite de vitesse 3 10/11/2014 08h07
Problème vitre électrique w211 phase 2 beonce Mercedes Benz 1 11/02/2014 16h43
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
