Discussion fermée
Vieux 04/11/2014, 13h22   #1
look340
Avatar de look340
look340 is an unknown quantity at this point
Par défaut VEHICULE Renault Scenic 2 1L9 DCI ne demarre plus
qui peut m aider?
NE DEMARRE PLUS
Message au tableau de bord: Défaut Charge Batterie - Pression d'huile insuffisante,frein parking defaillant reste allumé fixe ,il s allume chacun leur tour
le ventilo moteur tourne à fond,le volant se dévérouille et le démarreur ne se lance pas.
je l ai ramené chez le mecano qui m a mis produit sur les fils,elle a redemarrer et pendant deux jours tout allait bien
ensuite roulait mais s arretait ,je redemarrait elle repartait et ce pendant trois jours
je l ai ramené chez le mecano qui lui a fait la valise
il en sort :
relais principal :signal defectueux
il m efface defaut
deux jours rien a dire
rebelote defaut :airbag a controler apparait sur le tableau de bord
il s enleve ,reapparait et reste fixe en fin de journée
surprise ce matin en voulant la demarrer elle refait comme la toute premiere fois elle ne demarre pas ,voyants defaut allumé et ventilo a fond
merci a ceux qui pourront m aider
j ai essayer de scanner le diag mais trop volumineux :(
look340 est déconnecté
Vieux 04/11/2014, 18h25   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
alternateur HS
THOMAE est déconnecté
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
look340 (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 18h37   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Ne démarre pas
En général quand tu as des symptômes comme ca tu dois pas avoir de dialogue avec l'uce moteur regarde si ta pas de l'eau dans l'upc (boîte a fusible à côté de la batterie).
Dernière modification par samb4064 ; 04/11/2014 à 18h43.
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2014, 19h06   #4
look340
Avatar de look340
alternateur changé Thomae
Vieux 04/11/2014, 19h06   #5
THOMAE
Avatar de THOMAE
j ai eu un problème similaire sur un espace dci
altrrnateur hs
Vieux 04/11/2014, 19h07   #6
look340
Avatar de look340
le diag a été fait quand elle demarrais encore
la elle ne veut plus demarrer
je l ai fait verifier l alternateur ca ne vient pas de lui
le premier symptome ca a été de suite le non demarrage est l apparition des defauts :Charge Batterie - Pression d'huile insuffisante,frein parking defaillant
la premiere fois on a fait le nettoyage des fils et mis du produit, il avait plu aussi et la il a replu dans la nuit
elle va me faire ca a chaque pluie?
je sais plus quoi faire
Dernière modification par diagnosis29 ; 04/11/2014 à 21h24.
Vieux 04/11/2014, 19h49   #7
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
D'après ce que tu décris (ventilo à fond et ces témoins, comme si l'uch pense que le véhicule est démarré mais en fait non) me fait penser à un défaut d'alim du calculateur moteur.
Vérifie que tu peux bien dialoguer avec l'uce moteur quand tu constate ce défaut, si pas de dialogue, vérifie les alims UCE moteur qui viennent de l'UPC...
Il est possible et probable que tu aies affaire à un fil défaillant !
juned est déconnecté
The Following User Says Thank You to juned For This Useful Post:
Vieux 04/11/2014, 21h14   #8
look340
Avatar de look340
Merci juned je vérifierai demain ��
Vieux 04/11/2014, 21h25   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par look340 Voir le message
@look340
Avatar et présentation stp , c'est obligatoire !
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
look340 (04/11/2014), samb4064 (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 23h34   #10
look340
Avatar de look340
@look340
Merci d'avance
Bonsoir
Merci de ton aide
Bonne soirée
Vieux 05/11/2014, 14h11   #11
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
j'ai eu un probleme similaire c'était le boitier upc qui n'envoyait pas de plus apres contact (+APC).
Mais au lieu de changer le boitier j'ai repiqué un +APC directement du boitier vers le calculateur moteur.
muni toi de la documentation qui va t'indiquer les plus sur le calculateur et tu pourras solutionner ton probleme.
n 'hésite pas si tu as plus de question
technicien est déconnecté
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
look340 (05/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 14h58   #12
Abdelhalim
Avatar de Abdelhalim
Abdelhalim is on a distinguished road
Bonjour, technicien a raison, probable que l'upc est en cause mais essai d'abord avec un autre upc (piéce non codé) et vérifier que les masse chassis sont bien fixées et non oxydé et vérifier si pas de présence d'acide batterie sur ton cablage moteur, clt
Abdelhalim est déconnecté
The Following User Says Thank You to Abdelhalim For This Useful Post:
Vieux 05/11/2014, 15h39   #13
look340
Avatar de look340
merci a vous ,je suis preneur si vous avez d autres conseils
en fin d après midi je m en occupe
ce qui est sur est qu elle ne démarre toujours pas
Vieux 05/11/2014, 15h58   #14
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
pour moi il y a de l'eau dans l'uce moteur
essaye de le remplacer par un autre,un frere collegue pote etc
franchement j'ai deja eu le coup essaye tu verra bien
fruky est déconnecté
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
look340 (06/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 16h57   #15
benaflek2
Avatar de benaflek2
benaflek2 is on a distinguished road
Même réponse, démontage calculo et vérifier si il a de l'eau et si des pin ne sont pas oxydé.
Un coup de nettoyant frein ne fait pas de mal.
benaflek2 est déconnecté
The Following User Says Thank You to benaflek2 For This Useful Post:
Discussion fermée
Renault Scenic II ne démarre pas samauto Renault, Dacia, Nissan 34 17/08/2014 19h04
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
Programmer une clé sur un ancien véhicule Renault alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 13 14/12/2011 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
