Vieux 13/12/2011, 07h50   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Programmer une clé sur un ancien véhicule Renault
Bonjour a tous,
Ce week end je vais essayer de programmer une clé sur une mégane de 98.
J ai bien compris qu'il fallait un code (qui dure 1h) via le site de Renault, je pourrai peut être en avoir un, au moment où je ferai la procédure.
Seulement, je ne vois pas du tout où se trouve la procédure de codage des clés sous Can Clip, sachant que le soft est très différent quand on l'utilise sur les anciens véhicules. D'ailleurs je ne l'ai pas identifié non plus sur les véhicules plus récents.
Si quelqu'un connait le menu, cela m'aiderai grandement.
En vous remerciant par avance
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2011, 08h07   #2
ricards99
Avatar de ricards99
sur la megane 98 il te faut le code pin de la voiture, les codes dynamiques c'est pour les nouvelles
pour faire la difference: quand tu rentre avec clip s'il te donne la nouvelle interface ( genre laguna2, megane2, clio2 ph2) donc le code est crypté donc c'est un code dynamique valide 1 heure qu'il te faut, et si as l'anciene interface donc c'est le code pin qu'il te faut et celui la est valide toute la vie du vehicule
pour la programmation de clé c'est accessible en accedant dans antidemarrage
pour avoir le code pin soit acces renault.net soit lecture d'eprom ou microcontroleur de l'uch et justement sur megane 98 l'uch contient un microcontroleur motorola hc05
Vieux 13/12/2011, 08h07   #3
kam306
Avatar de kam306
normalement c'est antidemarrage / commande / apprentissage
Vieux 13/12/2011, 21h05   #4
alpha2302
Avatar de alpha2302
Merci les gars
Vieux 14/12/2011, 01h41   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Ouvre ta clé c ecrit dessus code a 4 caractere ya un petit soft pour ca sympa... tres simple et rapide ;) search in google
Vieux 14/12/2011, 08h05   #6
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
Possible d'en savoir un peu plus, car en effet j'a pas le PIN alors si cela peut m'éviter de passer par la case Renault....
Vieux 14/12/2011, 08h16   #7
ricards99
Avatar de ricards99
ouvre la cle du vehicule, normalement tu doit trouver un petit autocolant tu note ce qui marqué dessus et tu le poste ici
c'est un code a 5 caracteres qui commence par s
Vieux 14/12/2011, 11h36   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Tout a fait
Vieux 14/12/2011, 13h47   #9
pimo
Avatar de pimo
va ici c tous expliquer
http://www.bba-reman.com/content.asp...ency_recode_fr
Vieux 14/12/2011, 13h53   #10
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par ricards99 Voir le message
Ok merci je le posterai ici.
Juste pour moi, pourquoi ne pas indiquez le nom du soft ici qui permet de faire cela ? cela me permettrait de la faire directement après avoir ouvert la clé car je n ai pas d'accès WIFI de là ou je bosse, donc il me faudra ouvrir la clé, revenir chez moi pour poster le numéro commençant par s, attendre une réponse et aller faire la voiture...
Si il est risqué pour une raison ou une autre de diffuser le nom du soft, je comprends.
Vieux 14/12/2011, 13h55   #11
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par pimo Voir le message
Merci pour le lien, en effet y a toutes les infos utiles
Vieux 14/12/2011, 15h35   #12
ricards99
Avatar de ricards99
fait une recherche avec le mot trantir tu tombera dessus, si tu ne le trouve pas fait moi signe je te l'envoie volontier, je ne l'ai pas sur ce pc sinon je l'aurais deja fait
alpha2302 (14/12/2011)
Vieux 14/12/2011, 22h42   #13
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Ajoute moi sur MSN si tu veut je te l'enverais ;)
Vieux 14/12/2011, 22h59   #14
pimo
Avatar de pimo
tous est dans le liens bb-reman (le soft et les explication)
Comment programmer clé avec clip renault sidj programmation & synchronisation de clé 12 16/11/2013 22h45
nissan cabstar eprom 93S46 les ancien impossible a faire electroauto Tableau de bord (Dashboard) 2 18/11/2011 22h31
Le Freeze :) parlons hors véhicule :) c'est le caféteria. Niga Café du forum 0 25/04/2011 16h37
Numéro d'identification de véhicule VIN adel.info Transponder, code pin 13 08/01/2011 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
