Vieux 31/10/2014, 23h24   #16
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Ah ok, je dirais un des deux capteurs h.s, as tu le signal ŕegime moteur au clip dans les parametres en phase de demarrage ?
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 23h25   #17
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut si tu a un décalage avec la ppe tu démarre un coup sur deux ou si ton capteur de ppe hp et défectueux regarde que ta vanne soit pas un chouwa ouverte ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 23h25   #18
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
oui 200 a 215 tour minutes
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 23h41   #19
Mica64
Avatar de Mica64
Ah je dirais plus capteur pmh ou plutot sa connectique. Bouge un peu le connecteur et essai.
As tu le signal regime moteur au clip ?
Vieux 31/10/2014, 23h43   #20
Mica64
Avatar de Mica64
Oups, j'ai beugué.
Vieux 31/10/2014, 23h44   #21
Mica64
Avatar de Mica64
Et en pression rail tu as combien ?
Vieux 01/11/2014, 09h28   #22
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
pression entre 15 et 30 bars au demarrage
Vieux 01/11/2014, 09h47   #23
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
c est sur qu il y a un probleme sur ta distribution controle ta cible et l entre fer et verifie le calage controle le signial a l oscilloscope et pour la fonction regulation sous l action du demarreur combien tu a en pression rampe
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 09h56   #24
virusanto
Avatar de virusanto
virusanto is on a distinguished road
Tu n'as pas mal rebranché le capteur référence cylindre sur le support en alu qui capte la pompe?
Sinon ça sent vraiment la distrib mal calé. Si avant tout fonctionnait.
virusanto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 09h58   #25
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
le capteur est bien branche , je me demander si il y avait pas une possibilité de tester le capteur ? une valeur en ohms ?
Vieux 01/11/2014, 13h16   #26
Mica64
Avatar de Mica64
Prend tes retours injecteurs car au demarrage tu doit avoir environ 250 bars !
Vieux 01/11/2014, 13h20   #27
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
une methode pour le faire?
Vieux 01/11/2014, 13h30   #28
Mica64
Avatar de Mica64
4 bidons de lave glace, du tuyau transparent, branche les a la place des tuyaux de retour injecteurs, actionne le demarreur pendant 5 secondes, dans les tuyaux transparents tu doit avoir entre 3 et 5 cm de gasoil.
Si tu as beaucoup plus sur un injecteur tu peux le remplacer.
Vieux 01/11/2014, 13h34   #29
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
ca marche merci je test apres midi
Vieux 01/11/2014, 13h45   #30
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis essayer de resserrer la fiche de capteurs arbre à came
Un bon travail n'a pas de prix.
jumper 2011 2l 100ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/10/2014 16h43
Défaut 13G clio ll Breizhelec Renault, Dacia, Nissan 16 03/03/2014 13h03
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
Aide pour reprogrammation touran 1.9 tdi 100ch staff34 Chiptuning 4 16/08/2013 23h41
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h04.
