Vieux 31/10/2014, 19h10   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut Defaut clio 2 dci 100ch
bonsoir a tous , j ai un soucis avec ma clio 2 dci 100 K9K712
j ai fais la distribution avec les pige de calage , pompe a injection callé de 19 dents creuse apres la poulie arbre a came. et j ai un defaut
Capteur reference cylindre ( coherence )
ensuite j ai un probleme plafonier qui ne s allume pas quand j ouvre la voiture ( option plafonier temporisé activé )
avez vous une idée? merci d avance
Type de fichier : jpg defaut.jpg (98,7 Ko, 40 affichages)
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 19h23   #2
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
salut Thomas59,
normalement ton premier poste dois etre ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=108
si t'as bien lis les regles de forum,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
tu dois le savoir, et de remplir les infos sur ton profile, sinon les modérateur vont supprimer ton poste, alors je t'invite a lire les régles et faite vite...
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
angels59 (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 19h28   #3
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
voila ;) presentation et profil a jour
The Following User Says Thank You to Thomas_59 For This Useful Post:
diagprog (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 22h26   #4
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
Salut , as tu une incohérence ou une absence de signal ?
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 22h37   #5
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
a quel niveau ? si je demande de l aide c est que j ai pas d experience dans le diag ;)
j ai juste les outils
Vieux 31/10/2014, 22h39   #6
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, si c'est depuis la distribution tu as forcement un problème de calage. Faire attention sur certains moteurs c'est un pignon fou sur le vilo. Ensuite pour la pompe il faut que le repere sur la poulie soit en face de la tete de la vis de fixation de la pompe.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post:
diago2001 (01/11/2014)
Vieux 31/10/2014, 22h41   #7
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
je suis sur a 200 % que le calage est nikel d apres la RTA , couroie neuve , repere sur les trait blanc de la couroie et 19 dents creuse entre le repere de la poulie arbre a came et la pompe a injection ( + les 2 piges de calage )
Vieux 31/10/2014, 22h44   #8
Mica64
Avatar de Mica64
Ton problème est apparu depuis la distri ?
Vieux 31/10/2014, 22h45   #9
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
oui depuis que j ai calé avec les pige de callage
Vieux 31/10/2014, 22h51   #10
Mica64
Avatar de Mica64
Donc le souci est bien le calage j'en met ma main à couper. Recontrole, ton souci nest pas entre l'arbre à cames et la pompe mais entre la pompe et le vilo. Peut etre une demi dent de decalage si ta un pignon fou sur le vilo.
Vieux 31/10/2014, 22h54   #11
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
le pignon est fou , quand je mets la pige de calage en bas poiur bloquer le villebrequin la poulie arbre a came arrive pile poil a la pige
Vieux 31/10/2014, 23h02   #12
Mica64
Avatar de Mica64
Ok et le repere sur le pignon de pompe il arrive en face de quoi ?
Vieux 31/10/2014, 23h03   #13
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
en face de la visse du haut de la pompe a injection
Vieux 31/10/2014, 23h17   #14
Mica64
Avatar de Mica64
Le 1DEF te donne "cohérence" ?
Le vehicule demarre un coup sur deux ?
Vieux 31/10/2014, 23h18   #15
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
oui coherence , la voiture demarre pas du tout sauf au star pilot
jumper 2011 2l 100ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/10/2014 16h43
Défaut 13G clio ll Breizhelec Renault, Dacia, Nissan 16 03/03/2014 13h03
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
Aide pour reprogrammation touran 1.9 tdi 100ch staff34 Chiptuning 4 16/08/2013 23h41
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
