Vieux 30/10/2014, 21h11   #31
vn433
Avatar de vn433
vn433 is on a distinguished road
Oui mais apperement sur ce type de voiture il sont précodé chez renault les clé
vn433 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 23h51   #32
djamel habbou
Avatar de djamel habbou
djamel habbou is an unknown quantity at this point
ta clé a télécomande qui ne marche plus elle est réparable on peut enlever quelque piéce et les maitres dans la 2éme télécomande meme de la casse et ça marche
djamel habbou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 04h10   #33
kalagane
Avatar de kalagane
oui c ça sur ce modèle l'antidémarrage ne s'apprend pas, il est programmé à la fabrication, heureusement que tu as des transpondeurs sec.
Pour ce qui est de la centralisation, comme dit djamel c'est réparable.
As tu la diode rouge qui s'allume sur la clé, c'est souvent le bouton qui se dessoude.
Il y a une synchronisation à faire sur ce modèle pour la centralisation.
Vieux 02/11/2014, 21h45   #34
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
on peut avoir plus d'info sur les composants à échanger entre la clé ori et la nouvelle ? peut on les lire pour reprogrammer la nouvelle ?
Vieux 02/11/2014, 23h38   #35
djamel habbou
bonsoir a tous esque ta clé a une diode sur le coté? elle s'appelle clé a infrarouge en atelier en dit récepteur émeteur. normalement pour la clio2 c la clé a radiofréquence la quelle
Vieux 02/11/2014, 23h57   #36
djamel habbou
pour la clio2 ou la megane ou scenic kongo aussi des année 2000 2003 le code pin a 4chifres ils sert juste pour démarrer le moteur provisoire et ramener les véhicules en atelier merci
Vieux 03/11/2014, 00h12   #37
djamel habbou
bonsoir. pour la reprogrammation d'une clé d'occasion clio2 c faisable mais c compliquer il faut un clip et un programmer en peut pas expliquer merci
Vieux 03/11/2014, 14h15   #38
vn433
Avatar de vn433
Pour mon plip il est hs , il est tomber dans l'eau. Et j'ai essayer de le reparer mais réparation rater. C'est du RF, mais j'aimerais savoir si j'achète une clé vierge comme celle ci : http://fr.aliexpress.com/item/Free-S...913131370.html
Est ce que je peut juste programmer la centralisation et mettre mon transpondeur dans la clé ?
Mercid avance
Vieux 03/11/2014, 20h39   #39
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par vn433 Voir le message
Mercid avance
Les clés de clio 2 2000 sont precodés en usine donc inutile d'acheter/recuperer une clé vierge.
Le transpondeur n'est pas recuperable la seule solution enlever l'anti demarrage avec la pose d'un émulateur.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2014, 21h18   #40
djamel habbou
salus a tous pour la clé clio2 il ya deux modéle 1.5 dci elle a la pile 20.16 sur la carte mére et la 2éme 1.9 elle a la pile sur la carcasse de la clé 16.20 préciser moi je te donne la solution a+
Vieux 03/11/2014, 21h45   #41
djamel habbou
salus d'après la photo que jai vue clé vac 102 tu na qua enlever le sercuit intégré et le souder sur la nouvelle clé meme de la casse et sa marchera bien
Vieux 03/11/2014, 21h52   #42
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pour faire plus claire.
Clé clio 2 phase 1 avant 2002: Pile CR2016 dans la coque ID44 deja codé à l'usine, il y'a juste la centralisation a synchroniser avec le boutons à l'intérieur, pas besoin de valise, il n'y a pas d'UCH.
Clé clio 2 phase 2 après 2002: Pile CR1220 sur le circuit type ID46 a codé avec la clip, le centralisation est codée au meme moment.
C'est la meme chose pour Twingo et kangoo
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
ferchichi (05/03/2015)
Vieux 03/11/2014, 21h55   #43
Mathieu35500
PS: tu peux essayer de refaire un synchro si tu ne l'as pas deja fais:
1)-Se mettre dans le véhicule avec toutes les clés du véhicule à disposition, hors du Neiman.
2)-Faire un appui prolongé sur le bouton de condamnation intérieure t>5s.
3)-Dans les 10s secondes suivantes, faire 3 appuis sur chacunes des clés présentes et originales du véhicule.
4)-Au premier appui (reconnaissance) rien de visible, 2ème appui (resynchronisation) effet décondamnation, 3ème appui (confirmation, mémorisation) effet recondamnation.
Voila, si cela fonctionne tient nous quand même au courant.
Cordialement
Vieux 03/11/2014, 22h37   #44
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, je viens donner une info que j'ai, mais cela fait pas mal de temps que je n'ai pas fais cette manipe.
Alors, dans ces années là (fin 99 début 2000) il est vrai que la puce était codée en usine et qu'il suffisait de synchroniser la télécommande avec le bmt ou boitier décodeur sur kangoo (car c'est pareil).
mais.. il y a un mais, en fait pour l'antidémarrage c'est sûre on ne peut pas recoder mais pour ce qui est de la télécommande on peut en affecter une d'un autre véhicule. donc on peut garder la puce d'une clé et y mettre la partie télécommande d'une autre.
de mémoire (soyez indulgent) voici la procédure qu'il faut suivre:
entrer en antidem puis mode protégé forcé, ensuite introduction code secret et c'est là que c'est un peu trouble, entrer en boitier interconnection puis apprentissage télécommandes suivre la procédure et à la fin retourner en antidem et valider fin affectation.
à cette époque je l'ai fais sur clio II et sur Kangoo, si quelqu'un s'en souviens ce serait bien de confirmer la méthode. lorsque j'aurai un véhicule de ce genre sous la main je vérifierai.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
ferchichi (05/03/2015), ptidave001 (03/12/2018)
Vieux 04/11/2014, 08h08   #45
vn433
Avatar de vn433
Envoyé par zouk86 Voir le message
J'ai fais faire des transpondeur avant que ma clé casse
Clio 1.9d 2000 ne demarre pas. zouk86 Renault, Dacia, Nissan 86 18/12/2013 07h25
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
programmation cle clio 3 A-M-S programmation & synchronisation de clé 9 17/02/2010 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
