Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
sur megane 2 dci j'ai le voyant airbag et service allumé ,code défaut airbag conducteur (tester ok) ,code défaut revient après effacement . je démarre le voyant airbag et service s'allume et les portes s'ouvre ,le nieman ne verouille et ne deverouille pas ,un problème de calculateur airbag ou d'uch ? |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pourquoi uch ?
c'est surement ton contacteur tournant |
salut perso déjà eu le cas sur mon ancienne megane dci 120 et c etais les connectiques sous les sièges du coup j ai couper et souder et j avais plus de probleme crdl
Et alors, le fait que ce soit un véhicule à carte ne change rien. L uch n'a rien à voir avec un airbag.
Si tu as un défaut airbag conducteur et que tu sais que ton airbag volant est ok, contrôle ton contacteur tournant. Comment sais tu que ton airbag est ok? |
salut est ce que ton contacteur tournant fait du bruit quand tu tourne ton volant?
#7 | ||
ce qui est bizzare c'est qu'au démarrage ,tout est ok,c'est au bout de 5 secondes que l'airbag s'allume et actionne les moteurs de porte .. |
si sa peut t aider mon calculateur airbag est hs sur ma megane 2 voyant serv et airbag allumer mais sa n active pas mes moteur de portes
salut il faut mettre un coup de bombe contact sur les prises sous les sieges
ca m'est deja arrivé et depuis nickel |
#10 | |
C'est le temps au calculateur pour analyser tous ses périphériques. Les moteurs de portes reçoivent l'info d'ouverture (suite à choc) ou de fermeture automatique (si info vitesse) via l'UCH mais apparemment celui-ci ne transmet que l'ordre et il n'est pas forcément en cause. Il faut traiter le problème d’airbag en premier. Une copie d'écran de l'outil de diag serait le bienvenu (ne pas hésiter à en mettre plusieurs UCH et airbag) Il y a beaucoup de cerveau qui pourront te guider dans ce cas. Bon courage |
#11 |
les 3 quart du temps que sa sot sur psa Renault ou autresc est sous les sièges ou les capteur au ceinture
#12 |
moi je dis contacteur tournant
| voyant service sinic 2007 dci | yousss36 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 07/02/2014 21h24 |
| voyant service megane 2 | CSYSTEME | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 06/04/2013 09h24 |
| Swift 1.3 DDIS 2006 probleme de voyant service | Glummy64 | Autres marques | 2 | 02/04/2013 23h10 |
| voyant air bag et service allume sur megane 1998 | electro_bordeaux1 | Airbag | 12 | 10/04/2012 18h23 |
| Comment supprimer le voyant "Service" sur Renault | alpha2302 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 15/12/2011 08h00 |
