Vieux 11/12/2011, 19h59   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Comment supprimer le voyant "Service" sur Renault
Après avoir fait la vidange d'un Renault Trafic de 2008, il m'est impossible d'effacer le voyant "Service" et la clé a molette qui clignote.
Le manuel de la voiture indique, de mettre le contact et dans les 10 secondes, d'appuyer sur l’accélérateur puis 3 fois sur le frein. Opération essayé dans tous les sens mais rien n'y fait....
Le Can clip ne permet t'il pas cette manipulation comme le Lexia ? je n ai rien trouvé dessus.
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2011, 20h30   #2
isma10
Avatar de isma10
isma10 is an unknown quantity at this point
Envoyé par alpha2302 Voir le message
mettre le contact appuyé sur l'accélérateur est le maitenir puis appuyé 3 fois sur la pédale en relachant bien la pédale a chaque fois aprés sa relache tout les pédales attend un peu sans rien touché environ 2 minutes coupe est remet le contact est normalement c bon
isma10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2011, 20h37   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
moi j'appuie a fond sur l'accelerateur et met le contacte apres j'appuie 3 fois sur le frein et coupe le contact sans jamais relacher l'accelerateur
ensuite je met le contact et c'est parti!
Vieux 12/12/2011, 21h02   #4
pimo
Avatar de pimo
salut tu mets le contacte tu appuie a fond sur l'accelerateur puis trois fois a suivre sur la pedale de freins et tu attend pedale d'accelerateur toujours enfoncer si ta cles a molette clignote et disparer tu as reussi.(tu coupe le contacte tu remet et l'autonomie et la cles on disparu)par contre si tu as foirer ta manipe plus de 3 fois il faut faire 10kms en roulant sans interruption pour rinitialiser et refaire la manip du raz entretiens.
Vieux 12/12/2011, 21h03   #5
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par figo95 Voir le message
C est pourtant ce que j'ai fait. Le manuel indique que le voyant est sensé s'enlever tout seul après avoir fait une vidange (si niveau Ok) mais cela me parait bizarre tout de même.
Bon je ré-essaie demain
Vieux 12/12/2011, 21h06   #6
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par pimo Voir le message
ah oui, en effet... j ai du foiré la manip plus de 3 fois.
Je lui fais faire un tour demain et je ré essaie
Vieux 15/12/2011, 08h00   #7
alpha2302
Avatar de alpha2302
ca a marché, je vous remercie pour votre aide.
J ai lui ai fait faire quelques KMS entre temps
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
