Vieux 25/02/2013, 16h57   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
Par défaut voyant service megane 2
Mégane 2 2006 1.5 edc 16
J ais le voyant service qui reste allume,aucun défaut a la clip et au multidiag
j ais reintialiser interval vidange
J ais contrôler niveau d eau essuie glace
je cherche une solution
Merci d avance
Cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 25/02/2013, 16h59   #2
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Salut as tu un voyant d'airbag allumé ou la direction qui ne se verouille pas???
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
Merci d avance
Cordialement
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2013, 17h17   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
salut , as tu un autres voyant allumé en plus du service?????
Vieux 25/02/2013, 18h04   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pas d autres voyant,la direction se verrouille bien et se verrouille .
Cordialement
Vieux 25/02/2013, 20h34   #5
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
tu as débrancher la batterie pour voir la diférence .et verifier liquide de frein merci..
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2013, 20h57   #6
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
salut vérifie aussi que ton autonomie de vidange ne demande pas la révision et donc rallume le témoin
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2013, 21h24   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Merci d avance
Cordialement
As tu fait une réinitialisation des paramètres du calculateur moteur ?
Si oui , il te faut mettre en service le régulateur ou limiteur de vitesse ainsi que la clim afin que le calculateur dialogue avec les autres systèmes du véhicule ( touche sur le volant ou sur tableau de bord )
Vieux 25/02/2013, 21h31   #8
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
fait un test generale avec clip et voir si il ya un defaut
controler tes niveaux
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2013, 21h58   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
vérifier la pression pneumatique est les lampe arriére...
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2013, 23h11   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONSOIR
merci a tous de votre participation
j'ais peut etre trouve (control des demain),en cherchons dans mes doc ,j'ais trouve la signification de ce voyant service allume seul .
Témoin de pré-postchauffage/défaut non critique "SERVICE" orange (gravité 1)
Ce témoin est utilisé à la fois comme témoin de fonctionnement et indicateur de défaut du système :
– Eclairage continu au + Après contact :
Indique le préchauffage des bougies.
donc control du systeme de préchauffage des bougies des demain matin
cordialement
Vieux 25/02/2013, 23h53   #11
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
le vehicule est il equipe de l allumage auto des feux et essuyage auto?
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2013, 00h13   #12
Cyrille31
Avatar de Cyrille31
Cyrille31 is an unknown quantity at this point
Salut à toi,
Pense bien à contrôler la charge de batterie ainsi que sa puissance pour lé démarrage, avec un outil adapté.
Cyrille31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2013, 00h55   #13
mourad34
Avatar de mourad34
mourad34 is an unknown quantity at this point
bonsoir.lampe témoin défauts reste allume
insérer la télécommande dans la fente d’allumage n'enfoncer aucune pédale maintenir une pression sur le bouton start/stop pendant environ 10s pour mettre le contact
attendre que le témoin de périodicité de révision s’éteigne (environ10s)
appuyer plusieurs fois sur le bouton du levier de suit glace qui change la fichage du km jusqu’à ce que le témoin représente une clé s'affiche sur ton tableau
maintenir une pression sur le même bouton pendant 10s jusqu’à ce que le bon intervalle de révision clignote pendant 2s et reste allume
appuyer sur le bouton strat/stop pour coupe la contact voila j espéré que sa te règle ton problème
mourad34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2013, 23h22   #14
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
J'ai déjà eu le voyant service allumé sur une Laguna II a cause du niveau d'huile moteur au minimum.
Vieux 27/02/2013, 23h29   #15
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
si le temoin est allume sans defaut declar au diag vous avez surment une mauvaise configuration tableau de bord
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
GM Service Manual v09 TAGRART Logiciel & autres documentations général 0 09/09/2012 11h39
voyant air bag et service allume sur megane 1998 electro_bordeaux1 Airbag 12 10/04/2012 18h23
Comment supprimer le voyant "Service" sur Renault alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 6 15/12/2011 08h00
service box RANA PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/06/2011 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
